Alt 15.07.2009, 14:22   #121
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich verstehe immer noch nicht die wechselende anzahl der einspritz Düsen Einlässe? Was hat es damit aufsich?
Ist der Einbau dann fertig? Entspricht der deinen Vorstellungen?
Alt 15.07.2009, 14:22   #122
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Gibt es diese Schlauchanschlüssen auch mit Gewindezapfen?
Wenn ja dann könntest du ein Dickwandigeres Rohr nehmen, die Gewinde ins Rohr schneiden und dann die Anschlüssen einschrauben.
Wäre von der Fertigung dann sicher einfacher machbar.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2009, 14:30   #123
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Gibt es ...
Nur die Aufstecklösungen mit Schellen.
memyselfundich:
Steht alles weiter oben; lesen genügt.
Alt 15.07.2009, 15:31   #124
opa12
Habe eigentlich die Verbindung von Anschluss zu Verteilerrohr gemeint.
Wenn es die gibt, wäre es ohne zu schweißen machbar und ich könnte dir das Verteilerrohr machen. Dreh- und Fräsmaschine habe ich zuhause nur WIG Schweißmaschiene habe ich keine.
Lg Franz
Dateityp: jpg Verteiler.jpg (78,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 15.07.2009, 15:41   #125
rubin-alt
Habe eigentlich die Verbindung von Anschluss zu Verteilerrohr gemeint...
Soweit ich weiß gibt es diese nicht einzeln und auch nicht schraubbar. Eigentlich schon, aber wo?
Somit müssten diese 7 Abgriffe eh separat gedreht werden- Vielleicht mit Gewinde und dann das Rohr insgesamt Dicker. Damit dann "Fleich" für das Gewinde da ist.
Alt 15.07.2009, 16:14   #126
opa12
Wie viel Druck kommt den in den Verteiler?
Wenn die einzelnen Anschlüsse nicht fertig zu bekommen sind, wäre schweißen wieder die schnellere Lösung.
Muss mal meinen Bruder Frage ob die bei Ihm in der Firma ein WIG Gerät haben.
Lg Franz
Alt 15.07.2009, 17:24   #127
rubin-alt
Bis zu 3 bar max. Betriebsdruck. Da ich aus dem VDE-Bereich komme wird das Ding dann mit 30 bar getestet. Somit dürfte schweißen die richtige Lösung sein.
Es kuckt aber gerade ein bäriger Michael nach, ob es machbar ist und den Trüffel erreiche ich nicht. Der wird wieder irgentwo auf Baustelle rum stolbern...
WERBUNG: (DTgas, BiGas - Elmar seiner ist fast nicht zu sehen, Prinz)
Geändert von rubin-alt (15.07.2009 um 17:31 Uhr).
Alt 15.07.2009, 20:37   #128
rubin-alt
Hier mal die überarbeiten Pläne für die
Gasverteilung Rechts:
Gasverteilung Links:
Alt 15.07.2009, 21:21   #129
opa12
Im Druckluftbereich gibt es solche Stecknippel z.B. von Festo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.festo.com/cat/de-at_at/xDKI.asp geprüft bis 16bar.
Schlauch Nennweite 6 und 1/4" Gewinde würde doch ganz gut passen oder?
Kannst ja auch mal im Online Katalog stöbern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Festo - Produktkatalog
Lg Franz
Alt 15.07.2009, 21:55   #130
rubin-alt
Beitrag
Damit ich nicht ständig u2us beantworten muss, warum ich 14 Injektoren an meinem v12 anschließen will, hier die Antwort:
Jeweils 1 Anschluss der Verteilerbrücke dient dazu, daß Beide miteinander verbunden werden. Da ich mit 2 Verdampfern fahre möchte ich nach den Filtern noch einen Druckausgleich zwischen beiden haben. Zwar wurde diese Brücke schon bei den Verdampfern gemacht, aber sicher ist sicher.
Verbunden wird dann der Anschluss vom Verteilerblock Rechts #6 und der Anschluss vom Verteilerblock Links #7.
E38-Teile: 750i VFL Teile johnwayne27 Biete... 20 13.07.2009 16:29
E38-Teile: Suche Lambdasonden 4x original 750i VFL flori0815 Suche... 0 02.06.2009 12:11
Gas-Antrieb: Gasumbau bei meinem E38 750 il kat-guru BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2009 18:48
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Erich Ripley BMW 7er, Modell E38 33 28.04.2009 22:24
Gas-Antrieb: Suche Empfehlung Gasumbau E38/ 750i Stuttgart coolhard BMW 7er, Modell E38 57 14.02.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
