Alt 19.07.2009, 18:02   #1
740min
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Standard Zündkerzen??? Motorzucken
Als erstes, wie lange halten zündkerzen im Schnitt bei einem e38 v8? Fahre nun schon über 3 Jahre den Wagen und habe nie gewechselt.
Seit ein paar Tagen läuft der Motor total unruhig, wenn ich ganz langsam losrolle fängt der Wagen an zu zucken, wenn ich schneller werde, dann läuft er fast normal.
Ich vermute das nicht alle Zilinder laufen und tippe als erstes auf die Zündkerzen. Beim aufmachen der Verkleidung sagte ich nur, dieser schei... verfluch...Kabelsalt, die Kerzen sind fast nicht zu sehen!
Ich will es die woche mal auslesen lassen, ob die es dann endecken was es ist? So lange es nicht das Einspritzsystem oder es was mit dem Getriebe zutun hat
740min ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:00   #2
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Zündkerzen 3 Jahre nicht gewechselt....an un für sich ja kein Problem, die Meilen die du damit runter hast, die sind wichtig.
Gruß Remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 21:30   #3
740min
das ist das nexte problem, wenn ich das wüste. Selber habe ich 25.000km geschaft
Ich hoffe das das Auslesen weiter hilft und wir auf nen punkt kommen
Alt 19.07.2009, 21:46   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kuckst du Büchlein. Steht bestimmt neben irgenteinem Ölwechsel...
Alt 19.07.2009, 22:05   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was für ein Kabelsalat Hast du denn gesehen,als du die Verkleidung abgemacht hast???
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 22:25   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bei dem "Zucken" würde ich auch Falschluft in Betracht ziehen, oder Luftmassenmesser usw..
Was die Kerzen betrifft, schraub halt mal eine raus, dann siehst Du (mit entsprechendem Wissen), wie weit die Abnutzung fortgeschritten ist.
Ich würde da aber, sofern im Serviceheft nix belegt ist, garnicht lange rumtun und eine Runde neue Kerzen spendieren, so oder so...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 23:36   #7
Nikos.Tz
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Ich mach alle 25TKm neue rein. Könnte ein bisschen länger damit fahren aber so bin ich immer auf der sicheren seite.
Nikos.Tz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 13:12   #8
740min
Ich habe jetzt entschieden Satz neue Zündkerzen zu nehmen, wenn schon, denn schon.
Kabelsalat..., damit meinte ich eigentlich halt nur die ganze Technik die heut zu tage angewendet wird, halt nicht wie in den guten alten Zeiten, Kabel ab, Kerze raus, neue rein, fertig!!!
Alt 29.08.2009, 07:06   #9
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hallo 740min,
wollte nur fragen ob du die Zündkerzen gewechselt hast ?
Und ob es besser geworden ist ?
Danke
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 12:21   #10
svetlana777
Fahrzeug: e38 735 i bj 98
hallo mach die kerzen raus und fahr ne runde wenn er weiter rukeln tut dann kann es an den zündspulen,Ventildeckeldichtung da öl auf die kerzen laufen kann und und und dann muste am tester und auslesen lassen kostet ca 40euro bei BMW
svetlana777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkerzen Chrwezel BMW 7er, Modell E38 14 22.05.2009 16:01
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: Zündkerzen Morg BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2007 17:33
Motorraum: zündkerzen HW 32 BMW 7er, Modell E32 1 31.05.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
