Alt 21.07.2009, 20:55   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Für die Tonnenlager:
Wenn das Innenteil sich schon rausgelöst hat, dann gehts einigermaßen einfach.
Einen stabilen Schraubenzieher zwischen Lager und Achskörper reinklopfen, dann verformt sich das Lager und nimmt ordentlich Spannung weg.
Und ganz faul ist dann, wenn Du ein Metallblech (mindestens 5mm stark) von der Größe des Lagers oben auf dieses legst, einen Bock unter den Achskörper stellst und dann mit dem Fahrzeuggewicht das Lager rauspresst.
Eventuell dazu noch die Metallhülse aus dem Lager zwischen Karosserie und Metallblech stellen.
Dann flutschts
Ich hab noch nie anders geschraubt als Du.
Immer nur mit Wagenheber und in der Einfahrt oder Garage.
Und ich habe schon Motoren ausgebaut, Kupplung gewechselt (ganz besonderer Spass) ...
Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht das (fast) genauso schnell wie mit Bühne.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 21:03   #12
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Dominik[/quote]
Ja wir Hardcoreschrauber
Na dann werde ich mal sehen, was da auf mich zukommt. Warte noch auf Teile von Cuntz und dann gehts los.
Vielleicht sieht man sich ja mal.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 Motorlager rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2009 19:52
E32-Teile: V8 Motorlager Mario RE Suche... 4 27.03.2009 19:28
Motorraum: Motorlager Robsyz BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.05.2008 18:04
Motorraum: Motorlager christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 08:51
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
