jepp, ist definitiv ein Blaupunkt.
Hatte es auf und alle Lötstellen (die aber alle einwandfrei waren) sicherheits-
halber nachgelötet.
Ohne Erfolg -.-
Nein, wenn das Radio ausging, ging es ganz ! aus. Quasi power off. Wie am Knopf ausgeschaltet.
Aber es ist dann vom MID Schalter wohl im Zustand ON geblieben,
denn es ging ja nach einer Weile wieder ohne den Einschaltdrehregler des MID zu drücken wieder an !
MID hatte ich auch raus und auf. Aber auch hier keine kalten Lötstellen ect.
Ich würde auch ein Wackler am Stecker oder im Kabel ausschließen da sich hier bei bewegungen auch keine Besserung eintritt.
Dachte schon an den Einschalter des MID aber das kann ja eigenlich nicht sein.
Bei ebay wird unter Art. Nr. 350230674747 gerade genau so ein Teil angeboten wie ich überm MID drin habe.
Nur was wenn das gar nicht defekt ist ?
Ein Mist ist das echt ma.
Übrigens war es gestern, ohne das ich was gemacht habe beim einsteigen
wieder angegangen.
Ich habe dann (weil es noch nicht wieder im Schacht festgeschraubt war)
das Radioteit rausgezogen, am Stecker gewackelt, geschüttelt, ect. und es blieb an ! Dann habe ich den Stecker hinten, im eingeschalteten Zustand, aber ohne Zündung (also aus) abgezogen, und wieder draufgesteckt, Zündung an und wieder geht es nicht an
Tja das komm ich nicht mehr mit.
