Alt 11.08.2009, 12:16   #11
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard No
Also das Würth-Spray ist DEFINITIV KEIN Graphitspray. Es ist ein zuerst relativ dünnflüssiges Öl! Extra für Schließzylinder!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 12:20   #12
versuche es doch einfach mal. Kaputt gehen kann nichts.
Ich nehme Graphitpulver und bin auch damit zufrieden.
Alt 11.08.2009, 13:04   #13
pegasusqmb
7er-Fan
Standard nix geholfen....
es schmiert zwar prima mit dem Schließzylinderspray - hilft aber bei meinem Problem nicht!
Sobald man einmal die Zündung an hatte geht er nach dem "zurückdrehen" auch nicht auf die Position I. Man muss erst den Schlüssel komplett abziehen, damit alles wieder richtig geht!
LG
pegasusqmb
Alt 12.08.2009, 20:41   #14
Lukestar
Fahrzeug: E32-730i (12.90) R6 138kw
[quote=Erich;1231405]du hast Dich jetzt nicht ganz klar ausgedrueckt.
Verstehe ich das richtig, dass sich zwar der Schluessel ohne Problem drehen laesst, aber der Motor startet nicht?
Also der Schlüssel laäßt sich ohne Probleme von Zünd_1 nach Zünd_2 drehen. Aber zurück eben wahrscheinlich nicht bzw. nur einmal und dann nicht wieder vorwärts (Ich habs noch nicht probiert, weil ich das Auto täglich brauche und nix riskieren will). Caramba-Spray hab ich übrigens bis zum Überlaufen eingefüllt...ohne Effekt.
Der Motor startet problemlos. Problem ist, daß die Batterie ganz schön leergenudelt wird, obwohl ich ihn nur auf Zünd_1 stehen ließ - natürlich mit Motor aus - (mittlerweile klemm ich sie jedesmal ab).
Was braucht denn bei Zünd_1 soviel Strom ???
Aber Danke für Deinen Tip mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erwin Reim freie KFZ Auto Reparatur Werkstatt Hamburg spez. BMW. Ich war gestern da. Kost_Vor_Anschl. ca. 200,- EUR (und zwar für neues Zündschloss incl. Ein-/Ausbau). Guter Preis...hoffentlich gute Besserung :-)
Ich sag bescheid, wenn Rep. gefunkt hat!
THX Lukestar
Lukestar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:01   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bau das Lenkrad ab,die Plastikabdeckung von unten u. oben ab,dann mit einer Spitzzange den kleinen Federspanner nach re.drücken bis er drausen ist,danach den vierkannt von der Lenkradsperre rausnehmen u.gut isses.Hast halt keine Lenkradsperre aber die alten e32 klaut uns keiner mehr.Gruß Christian
Alt 12.08.2009, 21:49   #16
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
LG
pegasusqmb
genau das gleiche "Problem" habe ich auch, nur es stört mich eig. überhaupt nicht... wenn ich gleich an und wieder aus machen will, dann muss ich halt dazwischen nomml kurz den Schlüssel rausziehen aber mal schauen, vllt. hilft ja WD40 was ich hab grad echt andere Probleme, mit dem Scheiß Ford V4 Motor in meinem Munga Wenn hier zufällig ein mir noch unbekannter Ford Profi im Forum schlummert, nur her damit
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 22:14   #17
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Standard zundschloss
Mit mein ex e32 hatte ich auch Schlüsselprobleme wie hier im thread beschrieben. Habe dann via einen forumsmitglied einen brandneuen zundschloss gekauft. Dafür braucht mann beim freundlichen deinen ausweis und kfz brief. Dann kannst du einfach mit fahrgestellnummer einen neuen bekommen mit die gleichen schlüssel. Die alten geht am besten raus durch drehen des schlosses zu pos 1 und dann im kleinen loch einen 1 mm dicken draht hinein schieben um die arretierung zu losen. dann kommt er gleich raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Procedure to remove ignition lock barrel and get at tumblers
Ciao,
Osl Jaap
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 08:31
Elektrik: Zündung blockiert elorol BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2011 12:41
Karosserie: Fahrertüre blockiert Erebus BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2008 17:08
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 20:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
