Alt 26.08.2003, 21:00   #11
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
@Jensemann
die Zeit wird zwar permanent gesendet, die Uhrenmodule synchronisieren sich aber nur in Interwallen. Keine Funkuhr zeigt die Zeit die vom DCF77 Sender ausgeht. DCF77 wird nur zum Abgleich benötigt. Dieser Abgleich findet in Interwallen statt, bei guten Uhren oft (in Min.) bei billigen Modulen oft nur im mehrstd. Interwall (wie mein Videorecorder der immer erst nach 12 Std. merkt wenn Sommer-/Winterzeit umgestellt wird).
UK
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 21:20   #12
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ich meinte nicht das DCF77 Signal sondern die permantent vom GPS Satelliten gesendete Zeitinfo.
Daß die interne Uhr nicht ständig damit "gefüttert" werden muss, ist natürlich richtig.
Leider wird BMW diese Zeitinfo wohl nicht zum stellen der internen Uhr hernehmen und lieber ein 75Euro DCF77 Modul verhökern.
Gruß Jens
Original geschrieben von Falke
@Jensemann
UK
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 22:47   #13
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
wo wird denn das DCF77 Modul angschlossen? Sollte somit dann auch in anderen BMW Modellen funktionieren, oder irre mich da wieder einmal? Gibt es für das Modul evtl. eine Einbauanleitung?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 10:51   #14
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Zeit der GPS-Sateliten ist extrem genau,
denn die Positionsberechnung beruht auf der
gesendeten Zeit.
Über die Laufzeitunterschiede von den Sateliten
wird die Position berechnet. Es geht also um
millionstel Sekunden !
Die künstliche Verfälschung gibt es seit einiger Zeit
nicht mehr (Das waren auch nur teusendstel Sekunden).
Warum BMW das nicht integriert hat ?
Eigentlich völlig unverständlich!
Aber manchmal reicht der Blick halt nur bis zum Tellerrand...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
