Alt 12.08.2009, 14:35   #1
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Standard Leistungsverlust
Hallo und guten Tag, ich habe folgendes Problem; an manchen Tagen fährt mein 7er wie er fahren sollte, dann mal wieder eine Zeitlang mit deutlichem Leistungsverlust und ich meine der Motor läuft dann rauer und auch lauter, dann nach eineigen Tagen läuft er wieder so als sei nie etwas gewesen. Hat eine eine Idee hierzu!
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:07   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gibt mehrere Ursachen.
-Falschluft (u. a. der Ansaugschlauch zwischen LMM und DK)
-Zündverteilerkappe oder Finger mit Schleifkohle
Zur Falschluft den Motor mit Bremsenreiniger im Ansaugbereich einsprühen, wenn er höher dreht, liegt da die Undichtigkeit vor.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.08.2009, 16:23   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Schau dir auch mal dein Ventilspiel an... wobei er dann eigentlich ständig unsauber laufen müsste...
Aberschaden tuts ja nüscht
Ist der Schlauch auf dem Benzindruckregler porös, bzw allg. die Schläuche im Unterdruckbereich?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:31   #4
Benny240884
Fahrzeug: 740i
das selbe problem habe ich auch aber ich denke bei mir wird es das automatik steuergerät sein weil der ab und zu auch kein kick down mehr macht obwohl er noch könnte
Benny240884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:46   #5
SALZPUCKEL
Nicht ganz, du hast nen V8, also nix mit Zündverteilergedöns oder Ventilspiel.
Kann aber auch an Falschluft liegen, im Extremfall geht er dann ins Notprogramm.
Bei meinem war es am Anfang auch nur zeitweise. Ansaugschlauch auf der Unterseite eingerissen.
Gruß Wolfgang
Alt 12.08.2009, 19:03   #6
Lellusch
E38
Zitat von duc2604 Beitrag anzeigen
Hallo,Getriebefehler vll.?
Schalten tut er normal oder?
Ja schalten macht er völlig normal und auch ohne die Gänge reinzuknallen!
Alt 14.08.2009, 17:14   #7
Lellusch
E38
Leider werden hier viele Antworten gesucht und auch viele gute Tipps gegeben aber leider vergessen die meisten wenn sie dann den Fehler entdeckt haben dann auch die Fehlerursache zu benennen, das will ich hier nicht tun. So nun habe ich die Zündkerzen und Verteilerkappe mit Finger gewechselt und siehe da er läuft wieder prima. Vielen Dank an die Experten hier im Forum.
Gruß Markus
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 22:18
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 12:56
Motorraum: Leistungsverlust !!! Mekked BMW 7er, Modell E38 8 08.10.2004 08:21
Leistungsverlust! Erdal BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
