Alt 15.08.2009, 22:47   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Wie gehen die SH-Matten auszubauen???
wie baue ich eigentlich (einfach!) die Matten der Sitzheizung aus und die Sitze danach wieder zusammen???
Wäre für eine gute Anleitung sehr dankbar!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 11:52   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das is ganz leicht.
Wenn Du den Sitz ausgebaut hast, ziehst du den Sitzbezug aus den Klammern in die er eingeharkt ist. (Am besten mit einer Spitzzange) Danach steckst Du das Kabel der Sitzheizung vom Sitzkabelbaum ab und nimmst den Schaumstoff mit samt des Bezuges und der innenliegen SH Matte raus.
Die Matte hat drei Heizstreifen die in Bahnen zwischen Bezug und Schaumstoff liegen oben wo das Kabel rausguckt ist sie am Schaumstoff angeklebt. Da vorsichtig den Kleber entfernen und dann kannst Du die Matte rausziehen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 11:56   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
... und besorg dir am besten vorher bei BMW die zugehörigen Klammern und leih dir die Zange dazu aus.
Das erleichtert die Sache uuuuuuungemein.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.08.2009, 12:44   #4
stefzz
TRX Fan
MfG
Chris
Welche Klammern meinst Du?
Gruß Stefan
Alt 16.08.2009, 13:14   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Anstatt der Klammern kann man auch Kabelbinder nehmen, erleichert ungemein.
Ach so es gibt unterschiedliche Heizungsmatten bei Stoff oder Leder.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 17:06   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
die Metallklammern die den Bezug festhalten, siehste dann schon wenn du unter den Sitz kuckst, und bei BMW wissen die sicher was du willst.
Kabelbinder gehn türlich auch, würd ich persönlich nicht nehmen.
MfG
Chris
Alt 17.08.2009, 18:44   #7
stefzz
TRX Fan
Bei mir sind das Metallnasen die aus dem Sitzrahmen gucken auf denen das Leder aufgespießt ist. Bestimmt mal wieder Bj. bedingt?!
Haste vielleicht ein Bild?
Gruß Stefan
Alt 18.08.2009, 06:58   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Gruß Stefan
Hi Stefan,
das mit den Metallnasen ist bei allen hinten am Sitz,
aber kuck mal drunter, da wirst du die Klammern auch BEI DEINEM finden,
du bist leider nichts besonderes
MfG
Chris
Alt 18.08.2009, 07:31   #9
suche E32 Tipps und Tricks
dort findest Du die Anleitung zum Einbau mit Bildern, immer erst unter T&T suchen, wir haben doch (fast) alles.
oder hier: Einbauanleitung Sitzheizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
Geändert von Erich (18.08.2009 um 07:38 Uhr).
Felgen festgerostet!!! Wie gehen die nun ab. dsxm BMW 7er, Modell E32 27 15.04.2011 17:05
Innenraum: Wie gehen die Türdichtgummis ab? ks-na BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2008 19:42
Innenraum: Wie gehen die Einstiegsleisten raus? ks-na BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2008 22:05
Wie gehen eigentlich die SW auf? Henrike BMW 7er, Modell E32 14 10.10.2003 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
