19.08.2009, 09:37
Fahrzeug: W126 280SE
normale Frontscheinwerfer durch Xenon-Scheinwerfer ersetzen
wie im Titel schon beschrieben geht es um den Tausch der Frontscheinwerfer.
Kann ich die normalen Frontscheinwerfer gegen Xenon-Scheinwerfer ersetzen, beides VFL? Auf was muss ich achten?
Danke, MfG Thomas
19.08.2009, 10:01
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Danke, MfG Thomas
Auf die Suche
19.08.2009, 10:04
danke für die links.
will ja das xenon von meinem 735i in den 728i einbauen.
hab gelesen, dass ich es nur austauschen muss?
mfg thomas
19.08.2009, 10:05
mfg thomas
Dann aber mit allem, was dazu gehört, i.e. Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergeräte, etc.
1:1 übernehmen sollte kein Problem sein, muß dann eben noch codiert werden.
19.08.2009, 10:10
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
mfg thomas
Ja, das kommt halt jetzt drauf an, wie genau das du es nimmst.
Alles nach Vorschrift?
Egal, hauptsache schnell Xenon?
Wenn du die Scheinwerferreinigung und die automatische Leuchtweitenregulierung weg lässt, ist es nicht nach Vorschrift.
Es wird auch keinen interessieren, solange du original Xenonbrenner zwischen 4000 und 6000 K (keine 8000 K oder 10000 K Brenner) verwendest.
Osram Xenarc oder Philips Color Match sind die besten
Was allerdings bei einem Unfall mit der Versicherung rauskommt, wenn jemand sagt du hättest ihn geblendet...das kannst du dir selber denken
Dem kann ich nur zustimmen. Alles umbauen und dann hast du auch nie Probleme.
19.08.2009, 21:48
nein, brauch net schnell xenon.
wollt mal fragen ob es möglich is.
wenn ich es umbaue, dann eh komplett.
muss no überlegen ob sich der aufwand lohnt.
mfg thomas
19.08.2009, 22:01
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Scheinwerferreinigung ist erst ab nem bestimmten Baujahr Pflicht, bei meinem ist sie nämlich (zum Glück) nicht verbaut.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
