BMW 7er, Modell E23 |
28.10.2009, 16:39
Relais sollte für das Gebläse - höchste Stufe - sein.
Geht der Rest der Instrumentenbeleuchtung? Dreh mal an dem Regler für die Instrumentenbeleuchtung.
NACHTRAG: Relais ist für höchste Gebläsestufe bei DEFROST.
Geändert von harrry (29.10.2009 um 21:22 Uhr).
29.10.2009, 11:05
Habe ganz vergessen, dass ganze aufzulösen.
Es war die Steuerplatine die für die Umschaltung zwischen Tag und Nachtbeleuchtung dient (sitzt hinter den Lüftungsrädern hinterm Armaturenbrett) aufgrund eines Messfehlers und daraus resultierenden Kurzschluss durchgebrannt.
29.10.2009, 21:23
OK..., dann ist ja jetzt alles klar.
03.11.2009, 14:22
Fahrzeug: E23-735(1986)
hast Du zufällig die Teilenummer für die Platine.
Bei mir funktioniert bei eingeschaltetem Licht die Ganganzeige und die
Lüftungslämpchen auch nicht, am Dimmrad rumdrehen bringt auch nichts.
Im ETK finde ich die Platine nicht.
Schönen Dank.
Kapitän
03.11.2009, 18:37
Geht die Ganganzeige bei ausgeschaltetem Licht???
03.11.2009, 22:58
jou, die zeigt bei ausgeschaltetem Lichtschalter normal an, die Lüftungsschalter leuchten auch normal hell. Beim Einschalten der Scheinwerfer fällt die Ganganzeige aus, die Lüftungsschalter ebenfalls. Die normalen Lämpchen am Tacho und am Bedienbrett der Klima (die 1,2 Watt-Lampen) leuchten und können über das Dimmerrädchen hell/dunkel geregelt werden.
04.11.2009, 12:35
M30-Anbeter
Leiterplatte Bedienteil Heizung 64 11 1 367 612 (ohne Klima)
04.11.2009, 14:07
Ich habe meine kaputte Leiterplatte reparieren lassen, aber bisher noch nicht auf funktion getestet, da ich ein Austauschteil eingebaut habe.
04.11.2009, 18:00
ich hatte gehofft, das wäre ein einzelnes Relais o.ä., aber die komplette Platine...
Ich habe natürlich Klima drin, das wäre dann die .....367 613 für dreihundert und nochwas Euro, schönen Dank.
Wo hast Du die Platine denn reparieren lassen?
