Alt 01.09.2009, 13:16   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard DSC Steuergerät defekt. Jetzt weniger Leistung?
Mein Dsc Steuergerät ist defekt hat meiner dann weniger leistung?
Ab ca. 4800 U/min kommt nix mehr! Bei Benzin betrieb sowie Gas!
Mfg.
Frank
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 13:22   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man sollte damit nicht mehr fahren, weil auch entsprechende Signale nicht mehr an die Getriebesteuerung gehen und dann die Ansteuerung insgesamt falsch ablaufen kann.
Alt 01.09.2009, 13:42   #3
fmcab
OhhhK morgen bekomme ich ein anderes! Könnte es wegen der leistung auch die Lamdasonden sein?
Alt 01.09.2009, 13:43   #4
Bastl
V12-infiziert
Nö - Fehlerspeicher erstmal auslesen! Wird aber wohl am DSC liegen...
Alt 01.09.2009, 17:02   #5
fmcab
Fehlerspeicher sagt das ein Drücksensor im dsc Steuergerät defekt sei!
Ist es so das die Leistung damit weniger ist?
Alt 01.09.2009, 17:07   #6
Bastl
V12-infiziert
Meist ist dann das STG und nicht der Drucksensor defekt (der einzeln getauscht werden kann).
Die Drosselung kann einfach durch die Deaktivierung des STG stattfinden - der Fehler selber verursacht die Fehlfunktion des DSC ja nur.
Alt 01.09.2009, 17:54   #7
fmcab
Meinst du das Motor STG oder das am Hydroagregat?
Alt 01.09.2009, 18:21   #8
Bastl
V12-infiziert
Das Hydroaggregat!
Alt 01.09.2009, 18:55   #9
fmcab
Ok gut denn da bekomme ich ein anderes!
Na dann danke unich hoffe mal das beste! :-)
Wenn noch jemand das gleiche problem hatte und es beheben konnte würde ich mich über weitere beiträge freuen!
Alt 09.09.2009, 17:26   #10
fmcab
Standard Wie läuft euer fuffi?
Ich hab seit ca. 3 monaten meinen fuffi und bin mit der leistung überhaupt nicht zufrieden. Wobei ich noch ein problem mit dem DSC steuergerät habe wo ich hoffe das er dann besser geht!
Könnt ihr mir beschreiben wie euer fuffi läuft?
Zb. Beschleunigung ab 200
anfahren ohne dsc bei vollgas
leistungs zuwachs bei höherer drehzahl?
Bei meinem kommt ab ca. 4500 nix mehr und vorher nicht. viel!
Ich bin momentan sehr entäuscht!
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
Heizung/Klima: Klima - weniger Leistung im Standgas Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2015 20:54
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Bremsen: DSC-Steuergerät defekt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 04.10.2007 22:10
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
