Alt 02.09.2009, 21:10   #11
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von mueggxzen Beitrag anzeigen
Also keine so gute Idee wa? ...
Also ich habe heute nochmal genauer geschaut und festgestellt, das da jetzt ein kleiner Riss ist, der bisher noch nicht da war. Da wird wohl vielleicht einer drangestoßen sein .
Nun könnte sein, das die Lampe nun über den Riss Feuchtigkeit gezogen hat und es eigentlich noch länger gehalten hätte.
Wenn du noch die "normalen" Rückleuchten hast (also keine mit weißen Blinker), dann würd ich dir empfehlen, dir andere zu holen. Die kosten nicht die Welt. Mit den weißen siehts (jedenfalls in der Bucht) im Moment mager aus.
Grüsse
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:17   #12
mueggxzen
Fahrzeug: E38 - 1998
Ja leider die Krystal Rückleuchten sind schwierig zu finden, nichts desto trotz habe ich gott sei dank... WELCHE GEFUNDEN wohoooooooo
mueggxzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 17:24   #13
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Hab bei mir heute das selbe Problem entdeckt. In der linken Rückleuchte steht das Wasser.. Neue gibt es als Set für ca. 800 € oder einzeln für ca. 400 € in der Bucht Habe auch die mit den Original Weißen Blinker Gläsern..
Reicht da ein Haarriss für so viel Wasser in dem Gehäuse?.. Ich vermute eher das es das Wasser von der Heckscheibe ist was irgendwo in die Rückleuchte "fließt"?!
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 17:38   #14
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
also manchmal frage ich mich, wo Ihr so im Netz sucht???
Nachstehend zur Auswahl zwei Set-Preise (teilweise falsch beschrieben) für Original ULO für etwas über 200,-- €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsscheibe.de | ULO Heckleuchte 6820-10 | online kaufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ULO Heckleuchte 6820-10 | bei Rakuten.de.
Alt 30.08.2014, 17:52   #15
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
...wobei ich hier die Lieferzeit von ca. 30 - 40 Tagen doch etwas abschreckend finde...
Alt 30.08.2014, 17:55   #16
12Zylinder
der weiße Riese
stimmt schon, wobei die Versandkosten 6,99 € betragen, was für einen Versand innerhalb Deutschlands spricht.
Die Versandzeit wird ja teilweise für den weltweiten Versand angegeben. Da kannst Du also nicht wirklich nach gehen.
Grade die Tage bei eBay selber erlebt, angebene Versandzeit aus dem Ausland 12-15 Werktage! Nach 2 Tagen war die Sendung da!
Außerdem sind es nur 2 Beispiele, finden sich noch genügend andere Angebote in der Preislage um 200,-- € für das Set im www.
12Zylinder
Alt 30.08.2014, 18:50   #17
Kalimond
Wobei das beides die falschen sind. Bzw. nicht die die bei mir verbaut sind. Ich bräuchte diese hier:
Gibt es einzeln sicherlicher auch aber dann sieht man die Farbunterschiede.. Habe neulich beim W140 auch eine neue Rückleuchte verbaut angelich Original und man sieht den Farbunteschied extrem...
Habe allerdings gerade mal die linke Rückleuchte ausgebaut... Wasser steht ca 1,5 cm auf der gesamten Breite der Rückleuchte. Ich habe alles saubergewischt um beim drehen und wenden der Rückleuchte eventeull zu sehen, wo das Wasser austritt. Nun lag die Rückleuchte ca. 10 Minuten auf dem Kopf und man sieht dort minimalen Wasseraustritt... werde die Rückleuchte nun versuchen zu trocknen und dann den oberen Bereich abdichten.. Hoffe das das Problem dann gelöst ist...
Alt 30.08.2014, 18:56   #18
12Zylinder
der weiße Riese
naja, man kann es sich auch unnötig kompliziert machen! Hier nur ein Beispiel auf die Schnelle...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsscheibe.de | ULO Heckleuchte links 5710-05 | online kaufen
Alt 30.08.2014, 19:05   #19
oder hier:
Alt 30.08.2014, 19:14   #20
Kalimond
oder hier:
Sind doch auch Klarglas
Wasser/Ölverlust an der Heckschürze!? Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2009 11:42
Elektrik: Hat jemand ein Bild von der Rückseite einer Rückleuchte? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2008 19:51
Wasser in der Ersatzradmulde BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.02.2008 21:36
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 05:23
Innenraum: Wasser wie in der Badewanne Giesel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
