			05.09.2009, 23:44
			 7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
				BMW Tacho High, IKE High. Ich blicke nicht durch.
		Hallöle,
ich habe mittlerweile 4-eckige Augen vom Forum-Stöbern und lesen. Nachdem ich von E32 auf E38 umgestigen bin habe ich doch ganz schön zu kämpfen was das Thema elektronik betrifft, denn der E38 ist gaaaanz schön voll davon   .
Wie ich schon in anderen Threads gepostet habe sind en meinem Dicken einige Dinge im argen, und ich brauche ein wenig Hilfe um ein Verständnis für das ganze zu bekommen. Habe über diverse Teile hier im Forum gelesen und auch im Auktinshaus gefunden,bliche aber nicht ganz durch, z.b:
- gibt es ein Cockpit in der Version "High"
- einen Verstärker (hifi) von loewe in der Version "high" und "low"
- ein IKE in der Version "High"
- und was weis ich noch.
Könnte mir mal jemand sagen was es damit auf sich hat? Mien Verstärker z.b. ist Platt und die Version "high", angenommen ich würde jetzt einen "Low" einbauen (was ich nicht tu,denn ich hab schon einen "high" hier liegen), war das ganze dann für die Katz? Das gleiche mit den anderen Teilen?
Oder z.b. LCM (habe eins im Auktionshaus gekauft),hab nun mehrfach gelesen das es neu codiert werden muss,was ist wenn ich es so einbaue,funktioniert dann nix,oder was passiert?????
So langsam bin ich auch HIGH und mache jetzt HIGHTER weiter
gruß
porzer
				- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
			06.09.2009, 00:22
		Von der Sache her sind alle Tachos vom E38 gleich. Die Auktionäre schreiben gerne "High" rein, weil es sich besser anhört. Gelegentlich haben sie dann paar Edelstahl-Tachoringe verbaut, oder die Tachoscheiben gewechselt.
Gibt noch paar Varianten, vom X5, oder so, da hättest noch Öltemp-Anzeige, usw. - in Verbindung mit dem Verbau der Sensoren, oder ähnlichem...
Um einen verstärker, bzw. Subwoofer anzuschließen (sofern kein DSP hast), mußt einen High-Low-Adapter verbauen (Anleitung unter Tips+Tricks). Der die High-Signale aus den Lautsprecher-Kabeln in Low-Signale wandelt, die der Verstärker als Eingang braucht.
LCM sollte codiert werden, weil eben unter Umständen nix funktioniert.
Du solltest Dich vielleicht mal bei einem Stammtisch der Forumskollegen in Deiner Gegend sehen lassen, die können Dir da weiterhelfen und sicher ist auch jemand dabei, der Codierungen vornehmen kann.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
			06.09.2009, 06:48
			 5 Meter purer Schönheit
					Zitat von  Porzer
				Hallöle,
- gibt es ein Cockpit in der Version "High"  Ja, und die haben immer ein Textfeld für den Checkcontrol, des "LOW" hat nur ein Piktogram.
- einen Verstärker (hifi) von loewe in der Version "high" und "low"  Hier liegt es daran wieviel Lautsprecher bei Dir verbaut wurden, aber des kann ich ned 100% sagen
- ein IKE in der Version "High" Ein IKE ist im Grunde Dein oben genanntes Cockpit
Oder z.b. LCM (habe eins im Auktionshaus gekauft),hab nun mehrfach gelesen das es neu codiert werden muss,was ist wenn ich es so einbaue,funktioniert dann nix,oder was passiert????? Ein LCM kannst Du mit dem LKM/CCM aus dem E32/E34 vergleichen nur das es beim E38 codiert werden sollte, weil auch hier die Checkkontrol meldungen verarbeitet werden und es ohne Codierung zwar arbeitet, aber evtl ned sauber.
Und Du solltest wissen das ein LCM erst ab Produktionsdatum 09/95 verbaut wurde und (vor 09/95 wurden wie im E32 LM und CCM getrennt verbaut) auch hier gibt es verschiedene, des LCM II mit Kühlkörper (aussen deutlich sichtbar) wurden bis zum Facelift verbaut, ab dem Facelift sind dann die Kühlkörper mit in des Gehäuse gewandert.
gruß
porzer
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			06.09.2009, 10:01
			 BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		@ Porzer:
Der Straubinger hat's ja schon auf den Punkt gebracht (    ), dennoch versuche ich es mal noch weiter zu komprimieren: - nur im E39 wird zwischen High Kombi und Basis Kombi unterschieden --> im E38 wurde immer das High Kombi eingesetzt
- es gibt einteilige (High-)Kombi's und es gibt auch zweiteilige (High-)Kombi's --> da ist das zweite Teil ein IKE
- im E32 waren LKM und CCM einfach nur Module die da sind und ihren Dienst verrichten --> im E38 sollte ein verbautes LCM auch entsprechend auf das Fahrzeug codiert sein
 Wenn's Dir jetzt noch nicht zuviel geworden ist kannst ja mal in der Rubrik Tipps & Tricks schauen, da gibt es eine Funktionsbeschreibung des LCM's (oder Du klickst einfach mal    HIER).
				Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
			06.09.2009, 14:21
					Zitat von  Straubinger
Hi Straubinger,
..........Und Du solltest wissen das ein LCM erst ab Produktionsdatum 09/95 verbaut wurde und (vor 09/95 wurden wie im E32 LM und CCM getrennt verbaut) auch hier gibt es verschiedene, des LCM II mit Kühlkörper (aussen deutlich sichtbar) wurden bis zum Facelift verbaut, ab dem Facelift sind dann die Kühlkörper mit in des Gehäuse gewandert.
 das mit dem Verstärker und Cockpit hab ich jetzt geschnallt.
ABER:
mein Dicker ist Bj. 6.1994 und hat das von dir beschriebene LCM mit dem aussen liegenden Kühlkörper, wenn das erst ab 95 verbaut wurde, kann es dann sein das da schon jemand versucht hat das Teil zu tauschen???? und das genau das der Grund ist warum nix in dem Hobel funkt????
porzer
			06.09.2009, 15:23
		Servus Porzer,
Dein Lichtmodul erkennst Du am mittleren Steckontakt der sollte beim 94/95 zwei reihen sein und beim LCM sind es drei reihen.
Gruss Straubinger
