Alt 06.09.2009, 19:24   #11
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Standard Öl prüfen automatic und schalter
Hallo! Beim Schalter gibt es wie bereits erwähnt am getriebe zwei große Innensechskanntschrauben (ich glaube es handelt sich um 14er Imbus). Jedenfalls ist die untere zum ablassen des getriebeöls und die obere zum auffüllen, bzw kontrollieren. einfach öl so lange einfüllen bis es beginnt rauszulaufen. dass meist atf öl im schaltgetriebe ist stimmt nicht ganz. meistens ist 75W90 drin, zu erkennen am strengen geruch und gelber/bräunlicher farbe. sollte das getriebeöl rot sein, so handelt es sich um atf.
beim automatik wird bei betriebswarmen getriebe (80° Öltemperatur) - erfahrungsgemäß ca. 20 - 25 km fahrt bei laufenden motor am peilstab nahe der spritzwand gemessen. Rausziehen, mit fusselfreien (!!) Lappen abwischen, reinstecken und gucken. über oder unterfüllen ist fürs automatikgetriebe schlecht, es sollte peinlich genau drauf geachtet werden. schon 100 ml zu viel oder zu wenig haben auswirkung aufs schaltverhalten. zwischen min und max sind ca. 250 ml abstand. Das Öl ist dann übrigens ATF Dexron II oder III.
Dies gilt fürs 4HP22 (6 - Zylinder Automatik) und fürs 4HP24 (12-Zyliner). Beim 5HP18 und 30 (8-Zylinder siehts nochmal anders aus).
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 23:23   #12
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
alles klar da muss ich das mal mein Kollege sagen den wurde nämlich in der Werkstatt gesagt das der Braune Behälter oben im Motorraum fürs Getriebe wäre und das da alles i.O ist. (wo ich sagte" das ist für die Servo!")
Der hat so lange auf mich eingeredet bis ich selber nicht mehr wusste für was der Behälter alles gut ist.
Mein Kollege hat nämlich die Probleme das sein 740 e32 in der normalen stufe nicht mehr los fährt nur auf den Stern (Schnee) fährt sein 7er los bei allen anderen stufen Bremst der wagen sich z.B:. an der Ampel (wie ein) und man muss schon so ca. 3000 U/min aufdrehen bis der auf einmal los schnippt, und vor kurzem kam der aus Italien wieder und aufm heim weg kam das Getriebe Notprogramm!
Jetzt sagte den seine WerKstatt das es wahrscheinlich oben die Ventildeckeldichtung ist und das die irgendwo undicht ist; die hatten angeblich die Verkleidung vom Motor ab und der Motor würde da Pfeifen und deshalb könnte das Getriebe nicht genug Druck aufbauen und würde nicht richtig gehen. Das ist doch gelapp oder ist da was dran? Wir verstehen nur noch BAHNHOF!
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 00:18   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hattest recht,das der Behaelter fuer Servo ist.Der Mechaniker,der Dir da das Maerchen vom "Getriebeoelbehaelter erzaehlt hat,koennte unter Umstaenden die Automatik auf "dem Gewissen"haben,indem er sich nicht die Arbeit gemacht hat,den Oelstand in der Automatik zu kontrollieren.Denn alle 7er Fahrer,speziel die mit nem V8,wissen,wie Empfindlich gerade die 5-Gang Automatik ist.Bei dieser Automatik,gibt es keinen Peilstab,sondern eine Zusaetzliche Befuell,und kontrollschraube in der Oelwanne der Automatik.An Deiner Stelle,wuerde ich mal zu Bmw Fahren,und die Sache mal Nachschauen lassen,falls es nicht schon zu Spaet ist.Frage mich nur,was das fuer eine Werkstatt war,die Dir solche Auskunft gegeben hat.Oder war das beim Baecker?Ventildeckel,Druckaufbauen,oh Mann.
Gruss dansker
Alt 07.09.2009, 10:28   #14
fritzax
wurde uns empfohlen aber mittlerweile habe ich auch meine Zweifel, aber was will man machen da denkt man, man hat einen Fachmann vor sich und dann kommt nur dummschwatz raus, angeblich hat der Chef von der 2 man Werkstatt seine Meisterprüfung über das alte Automatikgetriebe gemacht , ja und die anderen Kleinen Werkstätte wo wir sonnst immer gute Arbeit bekommen haben wollen sich aber an den Getriebe leider nicht dran vergreifen .
Alt 07.09.2009, 10:44   #15
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Gruss dansker
Die werkstatt kette mit 3 Buchstaben??????????
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 11:51   #16
fritzax
ne ne die sind es nicht ! war ne kleine Hinterhofwerkstatt die angeblich sich mit BMW übelst auskennt (der Chef selber baut sich nen 6er auf) deshalb waren wir auch guter dinge, war aber wo ein reinfall denk ich mal! Muss mir wo mal wieder ne neue werkstatt suchen! Falls ihr nen guten Schrauber in Raum Chemnitz kennt immer her damit schlimmer kann es wo nicht mehr kommen
Getriebe: Getriebeölkontrolle kalt? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 11 28.02.2008 23:09
Tuning: Qualitatives Chiptuning bei 730i R6 Schalter...wie viel Prozent Leistungssteigerung? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 25 19.12.2007 21:19
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
