Alt 09.09.2009, 19:15   #1
FP740
Fahrzeug: E38 - 740iA (06.97)
Frage Airbag - Zündkreis 0 - Grenzwertüberschreitung
Hallo Forumsmitglieder,
bei meinem E38 BJ 97 tritt seit ein paar Wochen der Fehler mit der Beschreibung "Grenzwertüberschreitung - Zündkreis 0 - Fahrerairbag" auf.
Dies wurde auf einem BMW-Tester ausgelesen.
Den Fehler habe ich nun 2mal löschen lassen, die Airbaglampe leuchtet aber nach kurzer Zeit schon wieder auf.
Kennt jemand diese Fehlerbeschreibung und was dahinterstecken könnte?
Danke für Eure Hilfe.
FP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 18:40   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Idee Frage
kann sein das du Probleme mit dem Zündanlassschalter hast!
hast du noch andere Fehler wie Heckrollo oder Schminkspiegelbeleuchtung oder fehlermeldung Licht überprüfen und dabei ist nix???
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 16:59   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,könnte auch der Schleifring hinter dem Lenkrad sein,den hätte ich eventuell noch
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 17:14   #4
FP740
Danke für die Antworten.
Also den Zündanlassschalter schließe ich aus, da ich den erst letztes Jahr austauschen ließ. Außerdem bestehen keine weiteren Elektronikprobleme.
Was den Schleifring betrifft, so habe ich mittlerweile selbst einen besorgt. Allerdings wartet dieser noch auf seinen Einbau. Ich werde dann noch einmal berichten.
Leider gibt es für diesen Fehlercode keine eindeutige Entsprechung bzw. keine eindeutige Reparaturanweisung. Daher sind mir bei meinen Erkundigungen bei mehreren BMW-Händlern auch mehrere Ursachen genannt worden:
1. Kabel zum Gurtstrammer defekt
2. Schleifring defekt
3. Fahrerairbag defekt
Mal schauen, ich hoffe jemand findet den Fehler.
Alt 25.11.2009, 03:17   #5
bmwfan35
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Also ist zu 99& irgendwas am Gurtstraffer, hatte das bei meinem auch. War erst beim auslesen und selber Fehlercode wie bei dir, aber die waren auch ratlos. Dann durch Zufall in bei ATU wegen Klimatest und mit dem Mechaniker ein wenig geplaudert. Siehe da der war voll fit auf BMW und wußte nach meiner Erzählung sofort was es war. Werde mal nachschaun, wenn ich wieder zuhause bin, was er genau getauscht hat
MFG Martin
Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter.
Ralph Waldo Emerson
bmwfan35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler "Gurtstrammer Zündkreis 2" was tun? robin BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2015 17:24
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Airbag Jizzle BMW 7er, Modell E38 0 07.12.2008 16:00
Airbag PMORSCH BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2003 14:14
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
