Alt 31.07.2003, 07:16   #1
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard geber vom Tacho
kann mir mal jemand sagen wo der Geber am Dif für den Tacho sitzt, irgendwie habe ich Tomaten auf den Augen.
Vielen Dank Leute
Tobi
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 07:19   #2
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Hinterachse im Differenzial
p. kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 07:21   #3
tntx
Standard em
im? Wie komme ich da drann, der Tacho hat Aussetzer, ich muss das reparieren...
Alt 31.07.2003, 07:26   #4
auf dem Diff.
Versuche mal ein Bild zu finden, kann's aber nicht versprechen.
Alt 31.07.2003, 07:31   #5
Hier sagt die Beschreibung an der Hinterseite des Diff-Gehaeuses an einer unzugaenglichen Stelle.
Man sollte dem Kabel folgen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung hier
Alt 31.07.2003, 07:42   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 9 auf dem Bild
Alt 03.08.2003, 22:48   #7
alpigurt
Fahrzeug: Hick-liner mit Jack
es ist selten der Geber meistens ist die Platine defekt, im Armaturenbrett
Viel Glück alpigurt
alpigurt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 04:07   #8
also neue Elkos.
Alt 04.08.2003, 06:28   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Geben ist seliger denn nehmen ...
Hallo Tobi !
Also, bei mir war's mal der Geber.
Sitzt direkt hinten im Deckel vom Differtial.
Du kannst aber erstmal die Kontakte des Steckers pruefen
oder auch die Kabel selber.
Bei mir hat von Freitag auf Samstag ein Marder die Zuendkabel angekaut.
Grus Manu
Alt 04.08.2003, 06:36   #10
tntx
Standard geber
Ich habe mich am we mal damit beschäftigt, den Geber habe ich im Ultraschallbad gereinigt, sieht aus wie neu. An dem Ding kann eigentlich gar nichts kaput gehen. Ich glaube es lag an ganz feinen Metallspännen, die sich vorne am Magneten gesammelt hatten. Jetzt ist er sauber und funzt wie sau. bisher habe ich nur 30 KM gefahren mit Tempomat, und er ist nicht ausgefallen. Platine hatte ich Anfang des Jahres schon mal raus, und habe alles nachgelötet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
