Alt 15.09.2009, 16:36   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Daumen nach oben Neulich beim ADAC - Fahrwerksdiagnose
ich habe als ADAC Mitglied gestern mal den Mobilen Prüfstand genutzt, um bei meinem Fuffi das Fahrwerk, insbesondere die Stoßdämpfer, checken zu lassen.
Das Auto wird dazu vom Prüfer in den Truck gefahren, man selber darf den Schleppi mit dem Diagnoseprogramm halten, alles wird bis ins Detail erklärt, der Prüfer erinnerte sehr an Christian Danner.
Das Ergenis: die vorderen Stoßis haben nach über 12 Jahren und 167,000km eine mittlere Abnutzung.
Die hinteren hingegen sind absolut NEUWERTIG
Und: die Fuhre wiegt 2119 kg mit 20l Sprit und zwei Insassen.
Interessant ist auch die Analyse des Reifenprofils: jedes Rad wird sauber gepustet und anschließend das Profil vermessen. Anschließend gibts zu jedem Reifen ein Bild mit dem Profil und den genauen Maßen.
Bremsen waren auch ok. Wenn man Zeit hat, kann man auch einen genaueren 40 Minuten-Check machen, soll dann 40€ kosten (der kleine 10, hab aber nichts bezahlen müssen), da wird die Fahrzeugelektronik ausgelesen und angeblich sogar in die Hohlräume geschaut.
Tja, nur hinsichtlich der Quelle meines gelegentlich auftretenden Fahrwerksgeräusch bin ich nicht schlauer geworden
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 15.09.2009, 16:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Diese Dämpfertests sind aber leider für die Katz - man kann nur schauen, ob einer defekt ist, wenn die Achsweise unterschiedliche Werte haben.
Ansonsten müsste man einen Original-Boge/Sachs-Tester haben, dann gibts dazu Ergebniswerte, die dem schon näher kommen...
Ansonsten ist das leider einfach zu fahrzeugunspezifisch!
Alt 15.09.2009, 16:42   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
Na, irgendeine Aussage wirds ja wohl schon haben, oder?
Vorne gibts 6% Differenz, hinten gibts keine.
Alt 15.09.2009, 16:54   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das ist die differenz zwischen links und rechts, wenn aber beide einfach nur gleichmäßig kaputt sind, haste keine dämpfung und trotzdem 0% differenz.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.09.2009, 18:06   #5
Bastl
V12-infiziert
Ja, erläuterte ich ja - aber neuwertig sind die Dämpfer 100%ig nicht.
Das kommt schon durch die Niveauregulierung, dass er hinten wesentlich weniger nachfedert!
Alt 15.09.2009, 19:55   #6
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Frage wo?
hi lex,
wo gibts denn solche tester?
ps: den stecker konnte ich noch nicht fotografieren was ich bei dir per u2u angefragt habe.
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 21:01   #7
Bastl
V12-infiziert
Bei BMW - aber das werden die wenigsten haben, weil sowas teuer und nicht gerade der Geldbringer ist.
Nur ATU nutzt das Teil gerne zum raffen
Alt 16.09.2009, 00:19   #8
dani_handball
ATU die vägel wollten mich mit 80 abziehen um Reifen montieren und wuchten.... sicher habe ich gesagt!!!
Alt 16.09.2009, 00:27   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn dir 80 bei ATU zu viel ist, dann frag mal beim was das kostet...
gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 09:12   #10
dani_handball
jaaaaaah, dies was anderes beim freundlichen, da wird auch name bezahlt. aber was bezahlze ich bei ATU? das KÖNNEN von denen oder was?
FW - Test beim ADAC - Fragen an Euch buko12 BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2009 18:02
E32er Fahrwerkstest beim ADAC buko12 Suche... 1 13.12.2008 14:00
Neulich beim freundlichen-inkompetenten sven740i BMW 7er, Modell E38 15 19.10.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
