16.09.2009, 15:00
Fahrzeug: B12 (E38)
Fernlicht rechts bleibt an ...
Hallo!
Heute stelle ich beim Parken fest, daß das rechte Fernlicht nicht ausgeht.
Licht ist aus, Zündung ist aus, Schlüssel ist abgezogen - Licht brennt.
Ich hab erst mal den Stecker vom Scheinwerfer abgezogen, aber das ist ja
keine Lösung. Hat jemand eine Idee, was das für eine Ursache haben könnte?
Daniel
16.09.2009, 15:07
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mal mit nem simplen Reset versucht?
vllt spinnt dein Lichtmodul einfach nur.
16.09.2009, 15:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich muss doch einem findigen Elektroniker nicht sagen, daß hier ein Kurzschluss auf dem Kabel oder einem defekt im LMC zu erwarten ist.
16.09.2009, 15:24
Fahrzeug: B12 (E38)
könnte ich heute abend mal probieren.
Wo ist das Lichtmodul eigentlich gesteckt?
Daniel
16.09.2009, 15:24
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
beim menschen wäre z.b an einen schlaganfall zu denken, vielleicht kriegt der 7er sowas auch, charakter hat er ja
16.09.2009, 15:51
Fahrzeug: B12 (E38)
oder ein hängendes Relais
oder ein spinnertes Programm
oder ein Perpetuum Mobile
16.09.2009, 15:53
da gibts keine Relais, nur transistoren.
das wär ja sonst einfach.
16.09.2009, 19:54
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Zu diesem Problem hab ich im BMW-Treff schon mal was geschrieben.
Im LCM sitzen Leistungstransistoren, keine Relais. Komischerweise ist am häufigsten das rechte Fernlicht betroffen. Wenn man den betreffenden Transistor tauscht, funktioniert alles wieder 1a
16.09.2009, 20:06
Fahrzeug: B12 (E38)
Solange nehm ich halt die Lampe raus.
Wenn mir jetzt noch jemand verraten würde, wo das LCM sitzt ...
Daniel
16.09.2009, 20:12
5 Meter purer Schönheit
Im Beifahrerfussraum unter dem Handschuhfach in der A-Säule.Wenn Du ein LCM benötigst, dann kannst Du mich gern kontaktieren von LCMII bis LCM III hab ich alles hier und wird auch gleich auf Deinen Bimmer von mir codiert.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
