Alt 17.09.2009, 15:07   #11
serg45
Fahrzeug: e32
danke für eure antworten...
ist es viel arbeit die alarmanlage nach zu rüsten...
ich habe noch eine in einem anderen e38...
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 21:01   #12
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Er hat einen 1994er E38 - da gab es noch keine Innenraumüberwachung...wurde per Scheibenbruchsensor alles überwacht
Ich hab alle Kontakte (auch Haubenkontakt) und die Alarmanlage löst auch rein optisch aus, da der Freundliche mir die Geschichte freigeschaltet hat.Nur eben nicht akustisch.
Wenn ich jetzt noch die Alarmtröte im hinteren Radkasten finde, kann ich die dann auch freischalten lassen bzw codieren ?
Sollte da keine sein, reicht es eine einzubauen und zu verkabeln ?
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 08:57   #13
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von immeranders Beitrag anzeigen
Dann ist da wohl keine Alarmanlage verbaut!
Gruss immeranders
Ich würde sagen hier ist eine vorhanden, denn auch mein 94er hat diese schon vorgerüstet (bis auf Neigungsgeber und Innenraumüberwachung, die Scheibenüberwachung war vorhanden)sie müsste nur noch codiert und vervollständigt werden, schau mal nach den Motorhaubenkontakt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 08:59   #14
Straubinger
Top!
Servus Kai,
es genügt wenn Du des Alarmhorn nachrüstet, die Kontakte sollten wohl schon liegen, schau mal unter der Heckschürze in der Nähe vom Tankdeckel.
Gruss Straubinger
Alt 19.09.2009, 10:11   #15
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ja super, Danke!Werde ich gleich mal nachschauen!Muss ich denn da noch was frei schalten, sollte ich eine nachrüsten müssen ? Oder reicht der einfache Anschluß der Sirene ?
Geändert von k5272 (19.09.2009 um 10:25 Uhr).
Alt 19.09.2009, 12:24   #16
neo2009
Moin Zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen 728i ( Bj. 5.98 ) gekauft und habe das gleich Phänomen. Kein Blinkerquittung, Lampe leuchtet für 10 Sekunden, dann ist sie aus. Als keine DWA
Ich wollte jetzt eine original DWA nachrüsten, hat vielleicht einer eine Einbauanleitung.
Vorab ich habe die SUFU genutzt.
Eine Frgae noch, außer derLeuchte auf dem Armaturenbrett habe ich unterhalb des Spiegels einen weiter Leuchte ( rund ,wie beim E 32 ) oder Sensor, der aber nicht aufleuchtet.
Im Handbuch wird hierüber nichts geschrieben.
Mike
Alt 19.09.2009, 12:36   #17
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin,
unterhalb des Spiegels? Ich kann dir grad gar nich folgen. Das Nachrüsten von der Alarmanlage is im günstigen Fall nich weiter schwer. Mach mal die Motorhaube auf und schau mal ob du da nen Kontaktschalter hast den du reindrücken kannst. Ähnlich wie der Türkontaktschalter. Wenn der da is hast du die DWA schon vorgerüstet. Dann brauchst nur nen Neigungsgeber und die Alarmsirene, der Neigungsgeber sitzt im Kofferraum links hinter der Verkleidung gleich beim Rücklicht und sollte dann auch vorverkabelt sein und die Sirene sitzt beim Tankdeckel unter der Heckschürze bzw muss dahingebaut werden. Wie es da mit der Verkabelung aussieht weiß ich nicht. Aber ich denke wird auch liegen. Innenraumüberwachung wird dann etwas schwieriger.Dazu muss man wohl den Himmel wechseln wie man mir sagte.
Sollte die DWA nich vorgerüstet sein muss ich allerdings passen was ne Einbauanleitung angeht. Das würd dann auch vermutlich nen Mordsaufwand was die Verkabelung angeht.
Stefan
Alt 19.09.2009, 12:42   #18
neo2009
Hallo Stefan,
ich habe schon nachgeschaut, ich habe vorne keinen Kontakt, aber der Kabelbaum ist schon vorgerüstet.
Vorne im Motorraum befindest sich ein rundes Kabel, daß ist vermutlich der Anschluß für denDWA Kontakt.
Ja, wie soll ich das mit dem Spiegel näher erklären?? Werde gleich Mal ein Foto machen, ich denke das hilft weiter.
Danke erst Mal
mike
Alt 19.09.2009, 14:09   #19
neo2009
So habe ein Foto gemacht, es kann mir bestimmt einer weiterhelfen.
Alt 21.09.2009, 00:03   #20
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
nabend ich habe ein ähnliches problem also ich habe alarm nur irgendwie funktioniert die nicht wie ich will letztens bin ich ans auto habe auf machen wollen und dann ging alarm los also bitte wie setzte ich sie richtig ein ???
danke für antworten im vorraus
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 12:34
Elektrik: Wie Drive-Lock Funktion aktivieren? Doc7 BMW 7er, Modell E38 36 02.06.2008 17:49
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
