28.09.2009, 12:49
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Tacho defekt.( BMW E38 4,4 Liter) Was brauche ich ?
bei einer Freundin Funktioniert in ihrem 4,4 Liter das Tacho nicht mehr:
brauche das dazugehörige steuergerät.
viele grüsse
28.09.2009, 14:09
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
was soll denn das für ein steuergerät sein???
28.09.2009, 14:31
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
viele grüsse
Bitteschön... Das " Steuergerät".
Instrumentenkombination BMW 7' E38, 740i (M62)
MfG,
Norbert
28.09.2009, 14:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Gab es den M62TU nicht auch noch mit einem 2teiligen Kombi?
28.09.2009, 14:59
Na kein Plan........Bmw hat zu ihr gesagt das Steuergerät sei wohl defekt da das Fehler auslesen nichts gebracht hat.
es geht halt nur Km/h /UPM und Geschwindigkeit im BC nicht.
28.09.2009, 15:15
Ist sich dein  da auch ganz sicher
Hast du ASC, ABS, DSC oder so Zeuchs und leuchtet dieses Lamperl im Kombi immer auf
Wenn ja, dann ist entweder der Drehzahlsensor hinten links defekt, oder du hast einen Kabelbruch.
Was zeigt denn das Navi im Geheimmenü an. Kommen da die Signale für die Wegstreckenzählung an?
28.09.2009, 15:27
Lewer duad üs Slav!
da würd ich aber auch mal ganz stark auf kabelbruch tippen...
28.09.2009, 15:38
Also habe gerade mit ihr Telefoniert,
Alle anderen Lampen wie ABS etc. leuchten.
Bei der Fehlersuche wurde der Sensor hinten links gewechselt und der Fehler ist immer noch vorhanden.
Wo kann dann der Kabelbruch vorliegen? Im Kombi an sich oder "irgendwo" im Auto?
28.09.2009, 15:39
Tomahawk:
Warum tauscht du nicht einfach mal das Kombi aus um zu sehen, ob der  recht hat?
Auch bist du bei Guido in guten Händen. Vielleicht hat er eins rumliegen, kann es reparieren ... - ich weiß ja nüschts
EDIT:
Eher irgentwo, da es vom Radhaus hinten links bis zum Motoraum vorne rechts läuft...
Wie weit ist den Chemnitz von dir weg
28.09.2009, 15:46
Ist wie gesagt nicht mein 7er sondern der einer Freundin,
hmmm tauschen kann ich da ehrlich gesagt nix ( noch nie gemacht ) da ich die Woche über Arbeiten bin. müsste ich mir irgendwann mal am wochenende vornehmen.
Bis nach Chemnitz sind es ca. 360km.........etwas weit zum Tacho tauschen.
hmm müssen wir da zwingend eines vom 4,4 Liter nehmen und muss es von einem FL sein?
