Alt 30.09.2009, 18:22   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Isch han disch scho verstanden
oder was passiert wenn du den Tempregler auf Max stellst...(in die Raststellung)
Dann wird das Heizungsventil zwangsgeöffnet...
wenn das funktioniert scheint dein Steuergerät tatsächlich im Eimer zu sein...
Mach das mal
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.09.2009, 18:39   #12
PHILM3
Standard Klimaanlage spinnt
Hallo CarstenE
was meinst Du denn soll passieren? Wohin soll ich die Temperaturtasten drehen auf max Kühlung (16 Grad) oder max warm? Wenn ich auf max kalt drehe kommt im Bereich der vorderen Düsen links warme Luft raus. Rechts wiederum kommt kühlere Luft raus und im Fondbereich (hintere Sitzreihe) kalte Luft!
Bitte bescheid geben!
Danke!
Alt 30.09.2009, 22:09   #13
SALZPUCKEL
Dein Fehler kann mehrere Ursachen haben, das muß man erst einkreisen.
Schau mal hier in den Links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Mache den Test wie beschrieben, Stecker abziehen und an PIN 1 12 Volt, PIN 2 und 3 an Masse legen. Damit sind die Heizventile geschlossen (stromlos sind die auf). Jetzt muß es überall kalt werden.
Wenn ja, alle Kabel wieder entfernen. Jetzt muß es überall warm werden.
Das kommt dann später
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Gruß Wolfgang
Klimaautomatik spinnt Patrick-735il BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2007 23:02
Elektrik: Klimaautomatik spinnt dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 13:13
Klimaautomatik spinnt!!! BigWill BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 23:56
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
