12.10.2009, 14:33
Hedgefondsmanager
Fahrzeug: E38-740iA (09/00), E46-318i (03/99)
Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig...
Grüss Gott beinand!
Hab auch schon die Sufu benutzt, allerdings nichts hilfreiches gefunden.
Hab mir vor einer Woche endlich meinen Traum erfüllt: -740i E38 06/2000-
Verfolge das Forum hier schon eine ganze Weile und viel hilfreiches für meinen
Kauf gelesen.
Nun mein Problem:
Sicherung Nr. 16 (30A) [BEIFAHRERSITZ]fliegt nach jeweils ein paar Bewegungen (egal welche Richtung/Funktion) ständig durch. Beim "freundlichen" war ich schon...haben gleich was von Sitzmotor tauschen gefaselt.
Kennt jemand vielleicht solche Probleme. Kann es an einem der Stecker liegen, wenn ja welchem?
Habe noch nichts gemacht, außer dreimal die Sicherung gewechselt...
Nebenbei noch was: Wäre es ratsam bei diesem Fahrzeug (92000km) jetzt einen Getriebeölservice zu machen?
Bin für jede Antwort dankbar!!!
patrick
12.10.2009, 14:36
Hedgefondsmanager
ich vergaß... es sind verbaut:
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
Polsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
13.10.2009, 18:27
Hedgefondsmanager
kann mir denn keiner helfen? hab keinen bock mir nen motor einbauen zu lassen...
13.10.2009, 18:32
Fahrzeug: suche e39 M54
Klar hilft dir keiner.
Immerhin bist du nicht der 1. mit diesem Fehler und das Problem liegt daran, daß du vielleicht mal deine Stecker unter dem Sitz mal prüfen solltest. BEIFAHRERSEITE.
Du kannst dort die Sitze zerlegen und erstmal alles abklememn. Hält die Sicherung, dann darfst die Motoren komplett abstecken (geht nur wennst den Sitz zerlegst. Dann der Reihe nach anstecken und dabei den Schlüssel auf Stufe-2 und Ladegerät rann. Sonst geht alles schlafen und du hast keinen Saft mehr um ´nen Kurzschluss zu machen.
Rest wie schon gesacht, in der Suche
EDIT:
Zuerst einfach mal den Stecker unterm Sitz zum Sitz abziehen und Sicherung einsetzen. Kauf dir aber vorher mal einen Sicherungsautomaten mit dem richtigen Wert, spart Geld und Zeit...
EDIT2:
Mal ein Lob: Das du dein Fahrzeug mit angegeben hast ist lobenswert, aber dein Profil vielleicht noch anpassen
Geändert von rubin-alt (13.10.2009 um 18:38 Uhr).
13.10.2009, 19:02
Hedgefondsmanager
danke. werd dann mal mit den steckern anfangen. tolle wurst...freundin hatte sich schon an die "magischen" sessel gewöhnt...
in der sufu findet man eigentlich nichts über den beifahrersitz, hätte ja sein können, dass es ein bekanntes Problem, bekannter Sitzmotor ist.
Trotzdem danke, werde es wie gesagt mal so probieren. Hab nur kein Ladegerät, aber kann ja sicher auch meinen 3er mit laufendem Motor während des testens dranklemmen...oder?
13.10.2009, 19:36
Deine Testung wird etwas länger als 10 Minuten dauern und dann würde schon ein Billigladeteil reichen.
Ich möchte nur verhindern, daß du denkst, daß alles wieder geht, dabei ist die Batterie zu schwach. Mit dem ündschlüssel auf Stufe-2 saugt der Dicken locker innerhalb 30 Minuten die Batterie leer.
