			12.10.2009, 16:48
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				Servotronic prüfen?
kann man die Servotronic irgendwie auf Funktion testen?
Hab hier gelesen dass Fahrzeuge mit Servotronic im Stand mit einem Finger zu lenken wäre.
Dat geht bei mir ned obwohl ich ST drin habe
Also mit einer Hand kann ich schon im Stand die Lenkung betätigen, aber mit einem Finger
Chris
				leider keinen 740er mehr
			12.10.2009, 17:29
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
Hier zwar mit fehler, aber ein finger geht:
   YouTube - Lenkung E32
MFG Andy
			12.10.2009, 20:54
		Hi Chris,
die Servotronic kannst du ziemlich leicht Prüfen in dem du mal das Steuergerät hinter dem linken Lautsprecher im Fußraum ausbaust und die beiden runden Stecker ohne das Steuergerät zusammen stöpselst.
Wenn sie dann leichter ist als im jetzigen Zustand besorge dir ein anderes Steuergerät
Auf Teilenummern brauchst du nicht zu achten sie sind alle Kompatibel einzig die Abstimmung ist ein wenig unterschiedlich so sagte es mir Reinhard und schickte mir auch ein anderes zu was problemlos funzte.
Heiko
			12.10.2009, 21:11
			 LOW4LYF
		Bitte korigiert mich....aber die Servotronic verhält sich im Stillstand wie eine Servolenkung & wird mit zunehmender Geschwindigkeit straffer....oder nicht?
			12.10.2009, 21:43
		nicht ganz Falsch!
Die Servotronic ist im Stand besonders leicht als ob du keinerlei wiederstand hast völlig Synthetisch, sobald du aber losfährst wird sie straffer bis sie die Servounterstützung sozusagen komplett unterbricht.
Wenn du ein Fahrzeug mit Servotronic gefahren bist denkst du bei einem ohne der hat gar keine Servolenkung
Heiko
			12.10.2009, 21:43
			 Ärmstes Mitglied
					Zitat von  Andyxxxx
 Ui,
nöö so leicht geht das bei mir nicht, muß ich morgen direkt mal checken
Thanks
Chris
			13.10.2009, 15:05
			 Ärmstes Mitglied
		Tiefste Verbeugung,
Servotronic funzt doch,
hab da heut mal mit dem Fingerchen dran gedreht--->einwandfrei
War nur so'n Gefühl im Bauch das da was zu schwer geht.
Sorry
Chris
			13.10.2009, 16:06
			 Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
 Moin!
Was der Heiko da geschrieben hat kann ich nur bestätigen. Mein Neuzugang hat ne normale Servolenkung und mein anderer 7er eine Servotronik. Während der Fahrt merkt man kaum einen Unterschied, beim Rangieren allerdings ist der Unterschied heftig!
LG, der Gis
			10.09.2010, 07:03
Fahrzeug: E38 740iA FL
		hab ja bei mir auch nachgerüstet. nur irgendwie geht sie manchmal bei einparken und manchmal nicht. hat jemand eine erklärung dafür?
			10.09.2010, 08:06
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
		Die leichtgängige Servotronicunterstützung schaltet sich mit dem Steuergerät ab 140km/h ab, drunter hat man immer das leichtere Lenken, darüber wird die Unterstützung weniger als mit normaler Servolenkung.
Grüße Manolo
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Lenkung: Servotronic
	berndbraun |
	11 |
	18.04.2008 23:53 |
		Motorraum: Servotronic
	Picasso274 |
	3 |
	16.02.2008 22:12 |
	Jörg Geißler |
	12 |
	29.11.2005 23:54 |
		 Servotronic
	Thomy7er |
	2 |
	24.04.2004 23:10 |
		 Servotronic
	BullPit |
	4 |
	03.02.2003 13:33 |
