Alt 13.10.2009, 11:29   #1
alexanderkober
Benutzerbild von alexanderkober
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
Standard Ohne Kat 740 M62 ´99
meine beiden Katalysatoren sind im Eimer, AU habe ich zum Glück fast neu. Gibt es sonst noch Vor oder Nachteile, außer dass ich keine AU bestehen würde oder Leuchten danach irgend welche Lampen oder sonstiges ?
FAHRE MIT LPG
Danke im Voraus
alexanderkober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 11:32   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Normalerweise kommt die Motorkontrolleuchte. Ausserdem kann der wagen schlecht laufen und mehr verbrauchen.
Alt 13.10.2009, 11:41   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn sie ganz draussen sind, kann er auch besser laufen und weniger verbrauchen, wenn das finanzamt mitbekommt, das sie draussen sind, könntest wegen steuerhinterziehung ärger bekommen
Alt 13.10.2009, 12:13   #4
Hauke
Fahrzeug: Volkswagen
Warum sollte er schlecht laufen, bzw. mehr verbrauchen?
MfG Hauke
Hauke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 12:54   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Stimmt tut er schlechter laufen und mehr verbrauchen wenn man den Kat mitsamt der Lambdasonden entfernt Tom hat warscheinlich nicht dran gedacht das die Lampdas vor den Kats messen.
Rausmachen leuchtet nichts stinkt aber extrem nach Benzin und somit fällt man bei einem wachsamen Beamten auf und dann kann es wegen vermeintlicher Steuerhinterzieheung mächtig ärger geben.
Also mein rat kauf Dir 200Zellen Stahlkats kosten inkl. Montage unter 500€ und gut ist.
Mfg DD
Alt 13.10.2009, 12:57   #6
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Das wird vermutlich nicht so funktionieren, da die Lamdas hinter dem Kat falsche Werte bekommen. Bei meinem wäre das problemlos möglich, da er nur 2 Lamdasonden vor dem Kat hat.
Gruß Norminator
Edit. DD war schneller :-) , stimmt die Geruchsbelästigung im Stand ist schon extrem
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 13:01   #7
alexanderkober
Es waren die Vorkats gemeint SORRY
Alt 13.10.2009, 13:30   #8
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Standard passiert nichts
ausser blächern und stärkeren geruch aus dem auspuff wird nichts sich ändern. und für das auto ist es sowieso besser
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 13:51   #9
Robi 750iL
V8 Fahrer
Fahrzeug: Ehemals E38 740iA (07.95) zur Zeit E55 AMG W210
Die Vorkat's sind nur für die Kaltstartphase gedacht, da sie schneller warm werden, als die Hauptkat's, da sie wesentlich näher an der Hitze sind.
Und für die AU, bis zur Anfahrt ist jeder Motor warm und es wird auch ein warmer Motor gewollt, da ansonsten bei kaltem öl und hohen Drehzahlen Motorschäden nicht ausgeschlossen werden
Robi 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Konfusion: 735i ohne Kat, mit Kat-Vorbereitung? inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 17 19.06.2014 19:12
E38-Teile: Kat Rohr 3,5 oder 4,4 M62 Motor Axel Brinkmann Suche... 4 17.06.2009 00:36
E38-Teile: Kat m62 jaegermeister Biete... 0 18.02.2009 14:22
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
