Alt 24.10.2009, 01:34   #1
Andreas89
Fahrzeug: E32-750il (3.89)
Standard Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen.
Hallo ,
ich habe seit ein paar tagen folgendes Problem,mein fuffi läuft an manchen tagen total unrund ,immer wenn es warm ist ( über 10°C) dann wackelt das ganze Fahrzeug ,am meisten zwischen 0-30Km/h die Drehzahl fällt dann auf 500U/min von 650-700U/min und wenn ich auf D zum Stehen komme.
Habe auch festgestellt sobald er eine weile lang gefahren wurde und man wieder startet das er wieder rund läuft.
Morgens kommt auch hin und wieder die Meldung " Getriebeprogramm- Betriebsanleitung " was nach erneuten Starten wieder verschwindet,was mir auch aufgefallen ist das ist (nur an sehr warmen Tagen) es in höhe des Getriebe klackert.
Und folgendes morgens wenn ich ihn starte ist auch ein klappern zu hören so ein helles metallisches Geräusch in höhe der Nockenwelle .
Ich war vorgestern in einer BMW Vertragswerkstatt wegen dem Problemen ,dort wurde mir geraten die Luftmassenmesser zu erneuen,die kosten hierfür sind jedoch sehr hoch aus diesem Grund wende ich mich an euch.
Hier mal so die dinge die ich schon erneuern lassen hab:
Zündkabel und Zündkerzen und Zündspulen
Batterie aufgrund der meldung Getriebeprogramm ,leider ohne erfolg
Verteilerfinger und kappen
Neue Lima
Daten:
750i mit 149t Km
Verbrauch bei ruhigem Gasfuß 14-18L
seit einiger zeit fängt auch der Anlasser an Probleme zu machen ,er dreht morgens nur sehr langsam wie wenn die Batterie leer wäre aber nach mehren Sekunden fängt er schneller zu drehen und startet dann doch.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte was die Ursachen für diese Probleme sein können.
Ein bekannter Mechaniker meinte es könnte der Kat sein ist da vllt. was dran?Geht der Kat öfter Kaputt?
Andreas
Andreas89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 14:14   #2
Andreas89
Keiner eine Idee?
Andreas
Alt 24.10.2009, 14:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Andreas,
die Pappnasen hätten ja mal den Fehlerspeicher auslesen können
Fangen wir mal mit dem einfachsten an - Falschluft.
Sprühe den laufenden Motor mit Bremsenreiniger ab, alles was mit Unterdruck und Ansaugluft zu tun hat. Die Drehzahl darf sich dabei nicht verändern.
Dann haben wir die Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Ladespannung der Batterie überprüfen/lassen!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.10.2009 um 14:39 Uhr).
Alt 24.10.2009, 14:52   #4
Andreas89
Hallo Wolfgang,
Habe ich schon gemacht gehabt ,hatte diese Info schon hier im Forum gelesen.Brachte aber keinen erfolg .
Beim Motorreinigern habe ich dann festgestellt das bei den Unterdruckschläuche von der Tankentlüftung ein Y stück zerbrochen ist.
Habe ich dann erneuert, brauchte aber keine Besserung .
Habe dann die Luftfilter erneuert und die Ansaugschläuche zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe sowie auch Dichtungen an den Drosselklappen.
Habe heute beim meinem Örtlichen Reifenhändler 2 neue Benzinfilter bestellt die ich dann am Montag erneuern werde vllt. gibts eine Besserung.
Fehlerspeicher hatte ich von meinem Verkäufer mitbekommen ,dort sind 3 Fehler aufgelistet
-Airbag
-Lambda(hat damit frisch ASU bekommen,deshalb nicht erneuert)
-Drosselklappe (wurde laut Verkäufer gegen eine gebrauchte aber voll funktionsfähige Drosselklappe getauscht)
Ladespannung
Kann ich diese selbst testen mit meinem Multimeter?
Andreas
Alt 24.10.2009, 15:11   #5
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
die lambdas solltest du auf jeden mal wechseln kann auch zum unrunden lauf beitragen!
weiß es selber habs selber erlebt!
außerdem bescheren die dir neuen lamdas einen weniger verbrauch von spürbar 3l!!!
das intervall liegt so bei 160tkm bei den lambdas!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 15:13   #6
SALZPUCKEL
Ladespannung kannst du selbst mit einem Multimeter messen, am besten direkt an der Batterie. Sollten über 14 Volt sein.
Lambda kann auch heißen, der Lambdawert ist nicht in Ordnung.
Die Lambdas und Kat spielen am Kalten Motor noch keine Rolle.
Benzinfilter kämen nur dann in Betracht, wenn er das Gas beim Beschleunigen nicht annimmt und dann stottert.
Für den Leerlauf sollte es allemal reichen.
Dito die Spritpumpen, solange der ordentlich anzieht, kann es daran nicht liegen.
Wenn du beim Absprühen keine Veränderung festgestellt hast, zieht er auch (keine) Falschluft. Von daher scheint er ok zu sein.
Wie zieht der Motor denn?
Daß da keine anderen Fehler aufgelistet werden
wan macht er die Mucken, wenn er kalt oder warm ist?
Gruß Wolfgang
Alt 24.10.2009, 16:00   #7
Andreas89
So ,habe gerade die Spannung gemessen lag bei 14,44V .
Der Motor läuft am schlimmsten wenn er kalt ist umso wärmer er wird desto besser.
Hin un wieder regelt er wenn er kalt ist die Drehzahl auf über 900U/min im Leerlauf an einem anderen Tag mit gleichen Temp. dreht der Motor nur 500U/min .
Wie kann ich die Benzinpumpen testen ?
Mich stört am meisten das beim rollen z.B. im Stadtverkehr ein starkes Rucken zu spüren ist wie wenn nur so alle paar Sekunden schub kommt(aber nur im Leerlaufdrehzahl).
Andreas
Alt 24.10.2009, 17:12   #8
SALZPUCKEL
Dann die Temperatursensoren, sitzen hinten auf der Wasserbrücke an den zwei Köpfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Nr 5 und 7, müßten beide 2,5 kOhm bei 20° Celsius haben.
Hier eine Tabelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
Einer ist für die DME, der andere für EML. Der dritte ist nur für die Anzeige im Kombi
Gruß Wolfgang
Alt 24.10.2009, 17:23   #9
Andreas89
Wie komme ich am besten an diese Sensoren dran ?
Gibts vllt. eine Anleitung ?
Andreas
Alt 24.10.2009, 19:15   #10
SALZPUCKEL
Nee, leider nicht.
Die sitzen auf der Beifahrerseite zwischen Spritzwand und der Engine ziemlich tief unten. Du mußt zwischen der E-Box und der Engine runterschauen.
Dort sitzen auch die Sensoren für die Lufttemperatur.
Es gibt eine andere Möglichkeit:
Lade dir hier den Schaltplan für Bj. 89 runter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan
Auf
-Seite 1367 / 10 und 19 findest du Water Temp Sensor
-Seite 1367 / 9 und 18 findest du Engine Intake Air Temp Sensor (für die Lufttemperatur)
-Seite 7000 findest du den Einbauort und die Seite für das Bild
Für Luft:
B224 und B225 --> 7100-35-02
Für Wasser DME:
B228 Stecker x1600/45 brn/rt/gelb DME 1
B228 Stecker 1601/45 brn/rt DME 2
Wasser EML:
B209 Stecker x1602/45 und 31 = brn/rt und bl/vio
Wenn du die Stecker an den Modulen abnimmst, kannst du hier mit einem Ohmmeter direkt messen. Das Oberteil der großen Stecker kann man auch abnehmen, dann siehst du die Kabelfarben.
Zum Messen/vergleichen:
Einmal bei kalter Maschine und dann bei warmer Maschine (80°C). Das sollte für den Vergleich reichen.
Hier ist noch etwas interessantes von Erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/828329-post3.html
Laß dich nicht vom Schaltplan erschlagen.
x ist immer der Stecker, / ist die Pinnummer
ein Strich ist das Kabel, die Zahl (z. B. 0,5) die Kabelstärke in mm² und die Buchstaben sind Farben. Dazu gibt es immer eine Legende auf der Seite
Die Buchstaben/Zahlen z. B. A2 ist die Modulnummer.
Gruß Wolfgang
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
