| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.10.2009, 15:41 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 728i 11.99
				 Radio und Navi ausbauen. Wie?
 Hallo ich bin seit kurzem E38 Fahrer und Natürlich hab ich ein paar Fragen
 1) Wie baue ich die ganze Innenausstattung aus damit ich einen gekauften Radio einbauen kann.
 2)
 Und passt das neue Navi in einenen mit der Alten Innenausstattung überhaupt hinein.
 Mfg und vielen Dank im Voraus Daniel
 BMW4EVER
		|  26.10.2009, 16:14 | #2 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 zu 1)- Holzleisten links (gesteckt) und rechts (verschraubt, obere Abdeckung Handschuhfach muss entfernt werden) lösen
 - Holzblende BM lösen (3 Schrauben: je 1 re. u. li. auf Höhe der Holzleisten, 1 in der Mitte am unteren Rand der Holzblende)
 - Schrauben Befestigung BM lösen, BM herausnehmen, Kabel abstecken - fertig
 Einbau des neuen BM in umgekehrter Reihenfolge
 zu 2)
 Mechanisch passt alles ohne Probleme. Allerdings brauchst Du für den Betrieb einen MK3 und ein 16:9-fähiges Videomodul. Ansonsten hast Du nur ein 4:3-Bild. Ob MK2 + 16:9-VM auch geht, bin ich nicht sicher, meine aber, dass das nicht funktioniert.
 Alternativ kannst Du das VM weglassen. Dann hast Du zumindest beim MK3 (MK2 s.o. - weiss ich nicht) ein 16:9-Bild.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  26.10.2009, 20:32 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Zuerst einmal danke für den Tipp
 Aber was meinst du mit BM und MK3??
		|  26.10.2009, 20:53 | #4 |
	| Neues Mitglied
		|  26.10.2009, 21:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
 |  BM ist der bordmonitor... das ist das von dir gezeigt teil - ist nur anzeigegerät für die restliche elektronik..
radio, videomodul (VM), cd-wechsler, Verstärker, Telefonmodul (jeweils falls vorhanden) und navigationsrechner (MkI, II, III oder IV) sind hinten links im kofferraum verbaut
dazu gibts übrigens unmengen lesestoff wenn man nur mal die SUCHE benutzt!
  http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
gruß,
Kai
				 Geändert von KaiMüller (26.10.2009 um 21:19 Uhr).
		|  26.10.2009, 21:11 | #6 |
	| Neues Mitglied
 weil ich mich nicht so gut auskenne. Und da ich es vorher nur bei innenraum hineningegeben habe,dachte ich das ich nicht so viele Meldungen bekomme wie wenn ich es zu ellgemein gebe.
 aber trotzdem DANKE
		|  26.10.2009, 21:18 | #7 |
	| möge der SAFT mit mir sei
Fahrzeug: aktuell noch kein bmw,kommt aber
 hi denke doch das deine frage bei der nutzung der suchfunktion ausgibig beantwortet werden kann!
zu diesem thema gibts hier reichlich info's!!
mfg bärle |
		|  26.10.2009, 21:25 | #8 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
					Zitat von Tschikerl  ...Und da ich es vorher nur bei innenraum hineningegeben habe,...
 |  Die Optionen "Innenraum", "Elektrik" etc. dienen nur der Übersicht, damit der geneigte Forenbenutzer VOR Öffnen des Threads sehen kann, was ihn darin erwartet. Es landet aber alles im gleichen Unterforum - wie Du nun wohl gemerkt hast.
Übrigens wäre für Dein Thema die Bezeichnung "Elektrik" sinnvoller gewesen.
Franz |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
