Alt 01.11.2009, 22:59   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Schlauch vom Bremskraftverstärker. Teilenummer?
Welche teilenummer hatt denn der schlauch der vom Bremskraftverstärker vorne raus geht und unter dem Faltenbalg in den Motor geht
und für was ist der gut?
weil ich weiß beim besten willen net was des für einer ist hab bei bmwfans geguckt aber nix richtiges gefunden!
weil der ist in der mitte komplett durchgebrochen und jetzt läuft mein sima nur mit gas wenn man vom gas geht geht er sofort aus!
hoffe ihr könnt was mit der Beschreibung anfangen evlt. mach ich morgen ein foto
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 23:15   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
ähm könnte jetz durchaus daneben tippen aber wenn Ich hier mal schaue:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730iL (M60) ? BMW Teilekatalog
geht da nur 1 Schlauch weg?
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 11:17   #3
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Deiner zieht massiv Nebenluft dadurch, weil der BKV ja mit Unterdruck vom Motor versorgt wird. Bedeutet: Deiner bremst auch kaum noch, und zudem kann der Motor ungefilterte Luft ansaugen, mit der er auch nicht gerechnet hat (also die DME).
Schnellstens ersetzen, oder wenigstens mit ordentlich Tape dichtmachen, Schelle drüber usw.
Teilenummer vom Vorposter stimmt, hab den auch schonmal neu gemacht.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 17:47   #4
DefenDer
richtig und danke jungs
hab den heut schon bestellt
Elektrik: Teilenummer Stecker vom MID DD BMW 7er, Modell E38 2 29.11.2008 11:50
Schlauch vom Luftfilter zum Motor kaputt sexus BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2007 21:53
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Motorraum: Schlauch vom Vorratsbehälter Servolenkung defekt rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2006 17:55
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
