Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 07.09.2007, 19:41
Tankdeckel-Tuning bei Tankploppen
Benutzerbild von Papamobil
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Papamobil Papamobil ist offline 07.09.2007, 19:41
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Hallo zusammen,
eine einfache Abhilfe beim E38-typischen 'Tankploppen' ist, den Tank dauerhaft zu belüften. Dies geschieht durch die Verwendung eines belüfteten Tankdeckels.
Zum Hintergrund: mit zunehmenden Alter verstopfen beim E38 der Aktivkohlefilter und ein Sieb im Schlauch des Rückführungssystems für Benzindämpfe. Da der serienmässige Tankdeckel zwecks einwandfreier Funktion dieses Rückführunssystems luftdicht abschliesst, führt die o.a. alterstypische Verstopfung des Systems dazu, dass sich während der Fahrt im Tank dank der Kraftstoffförderung der Benzinpumpe ein Unterdruck ausbildet, der den Tank zusammenzieht. Die Entspannung des Tanks in seine ursprüngliche Form geschieht dann schlagartig - der Fahrer vernimmt ein dumpf wummerndes, auch als 'ploppend' beschriebenes Geräusch aus dem Bereich der Hinterachse, gleich so, als wenn sich eine grosse Feder entspannen würde. Langfristig führt dieser Effekt zu Rissen und Undichtigkeiten im Tank, so dass dieser dann ersetzt werden muss - zu Reparaturkosten im vierstelligen Bereich.
Die 'saubere' Form der vorbeugenden Reparatur bei Auftreten des "Tankploppens" ist der Austausch von Aktivkohlefilter und des Schlauches mit dem Sieb (oder zumindest die Reinigung des letzteren).
Wenn dies nicht hilft oder eine schnelle erste Abhilfe vonnöten ist, kann das Problem auch über eine dauerhafte Belüftung über den ursprünglich luftabschliessenden ("unbelüfteten") Tankdeckel gelöst werden.
Die schnellste und preisgünstigste Abhilfe, um dem Tank aus seiner misslichen Vakuumsituation zu befreien, ist die 'Lochmethode'. Hier wird in den serienmässigen Tankdeckel ein kleines Loch fast mittig Nähe des Griffes gebohrt (Position s. Bilder unten). Ihr müsst dabei durch Plastik und ein Metallblech bohren. Nicht wunden, wenn am Ende das Loch von innen nicht sichtbar ist.
Die elegantere und vielleicht auch weniger auffälligere Methode ist, den ursprünglich unbelüfteten Tankdeckel gegen die belüftete Variante auszutauschen. Kosten dafür liegen im Zubehörhandel bei unter zehn Euro.
Hella und Blau sind die Originalausrüster für Tankdeckel bei fast allen deutschen Fahrzeugmarken - ein Tankdeckel gehört zu den Fahrzeugteilen, die BMW nicht selbst herstellt.
Die Artikelnummern der belüfteten Ersatztankdeckel für dem E38 lauten:
Hella PT31
Blau T62
Mit diesen Bezeichnungen sollte jeder Autoteilehändler was anfangen können.
Auf den Bildern unten seht ihr den belüfteten Tankdeckel von Blau im Vergleich zum Original mit Lochbohrung. Beide Varianten erfüllen den Zweck, den Tank mit Luft zu versorgen, und beim E38 passt der schlankere belüftete Ersatztankdeckel auch gut in den Halter beim Tanken (das ist nicht bei allen Autotypen so... Mercedes hat da ein echtes Problem).
So, ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben, und wünsche allen 'Ploppopfern' viel Spass beim 'Tankdeckeltuning'!
Michael
Dateityp: jpg Tankd-mit-Loch.jpg (52,6 KB, 1236x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankd-Vergleich.jpg (54,3 KB, 1234x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankdeckel-Blau.jpg (43,6 KB, 1018x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankd-Blau-offen.jpg (50,7 KB, 896x aufgerufen)
Hits: 40589
Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 11:42   #21
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Schäden eigentlich keine. Ich spekuliere nur um herauszufinden, warum es bei dir geholfen hat, als du die Dichtungen herausgenommen hast...
Grüß dich Rubin,du als Genie das wundert mich,das hatte ich
gecheckt.Du kanntest mein Problem;der Kleine ist immer angesprungen
nur ab und zu ist er beim anspringen gerade wieder ab gesoffen und das
bis 5 mal ohne das ich Gas gegeben habe.Irgendwann habe ich keine
Lust gehabt und habe ein bisschen nachgeholfen.Gestartet Auto angesprungen und ein wenig Gas gegeben dann blieb er an.
Meine Vermutung war dieser Unterdruck im Tank,der das Benzin aus
den Leitungen leer saugt.Das kein Unterdruck im Tank mehr herrscht,
habe ich die Tankdichtung ab gemacht,er geht zwar trotzdem
schwer zu, doch ein bisschen Luft entweicht jetzt.6 Tage keine
Probleme, mal sehen ich hoffe es hat sich erledigt.Es ist
ein wenig peinlich wenn das in der Stadt passiert.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 12:51   #22
SixPax
Fahrzeug: E38-740i 97
Standard AKF wechseln
jetzt muss ich meinen Senf auch mal dazu geben. Hatte auch das typische Tankploppen und die Sache mit dem Loch im Tankdeckel war mir doch ein wenig suspekt.
Somit bin ich zum Service-Zentrum gefahren und hab mit den Aktivkohlefilter und den Schlauch mit dem Sieb gleich mitgekauft und kam als Mitarbeiter auf knapp unter 60 Euro.
Wer nicht ganz 2 linke Hände hat kann es getrost ohne Sorge selber machen. Hier im Forum schwirrt ein paar mal die amerikanisch Anleitung dafür rum die sich auch ohne Englischkenntnisse anhand der Fotos selber erklärt wenn man die Radhausabdeckung mal abnimmt.
Was das Bild Nr. 11 in der Anleitung zu bedeuten hat hab ich keine Ahnung ich musste da nämlich keinen Schlauch raus ziehen da die Entlüftungsleitung im freien über dem Ausgleichsbehälter liegt den man übrigens auch sehr leicht abschrauben und auch wieder anschrauben kann.
War ungefähr ne Stunde damit beschäftigt bis das Auto wieder fahrfertig war denn die Radhausabdeckung wieder anzubringen ist ein klein bisschen gefummel aber durchaus machbar mit Gefühl und Geduld.
Achja und das Tankploppen ist jetzt natürlich weg also hat sich die Arbeit gelohnt.
Wie gesagt Filter mitsamt dem Schlauch wechseln, denn auf die paar Euro dafür kommt es auch nicht mehr an und man dürfte, hoffe ich mal wieder ne Zeit lang ruhe haben.
In dem Sinne viel Spaß beim basteln und ne schöne Woche noch
SixPax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 00:09   #23
DaHorn
Fahrzeug: E38-740i (01/99)
Standard Tankploppen! Verstopfter Filter, Tankentlüftung!!
Ich hatte das Tankloppen auch!
Grund: Verstopfter Aktivkohlefilter der Tankentlüftung!
Achtung der sitzt vorne links im Radkasten des Vorderades. Das Aktivkohlefilters erfolgt mittels eines Ventils, welches den weg zum Ansaugbereich freischaltet.Von außen wird Luft durch den Filter gesaugt. Ist der Filter dicht, wird ein Unterdruck auf den Tank gezogen!
DaHorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 16:21   #24
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der sitzt aber hinten links im Radkasten...das nur mal so nebenbei
Alt 04.11.2009, 16:51   #25
rabit10
Benutzerbild von rabit10
Fahrzeug: E38-740iL (09.97), E36-328i Cabrio (99), E36-325i Coupe (93), E63-M6 Coupe (05)
Leider habe ich das gleiche Problem, nur das bei mir der Tank schon gerissen scheint
Bin nun auf der Suche nach dem Filter und dem Schlauch.
Den Filter habe ich gefunden, aber welcher Schlauch ist es den?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >> Hier
rabit10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 19:05   #26
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Aktivkohlefilter ist links hinten,das Schlaucherl im 4-ten Fred Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/823671-post4.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.11.2009, 08:25   #27
rabit10
Okey indem Fall ist es Nummer 14.
Danke =)
Alt 30.03.2010, 17:31   #28
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
hatte das ploppen auch, aber die dichtung zu entnehmen brachte nix. ein loch will ich nicht reinbohren.
bin heut zu ATU und hab mit von hella einen belüfteten tankdeckel für e38 gekauft, 11 euro. jetzt ist ruh und der tank ist sicher
typ: HELLA HLPT31 für 740i 06/99. ob für andere modelle andere gehören, weiß ich nicht, aber ATU sicher !!
gruß
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 19:51   #29
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
das schlechte Gewissen hat mich gerade nochmal aus dem Haus getrieben :-) wollte meinen Tankdeckel tunen und ein Loch seitlich des Griffs einbohren. Also mit dem Tankdeckel in die Werkstatt, Bohrer bereitgelegt und siehe da, an der Seite des Griffs ist schon ein Loch?! gehört das da hin oder hat der Vorbesitzer schon wertvolle Arbeit geleistet? Funktioniert das dann genauso? Hab ausprobiert, dass man da durchblasen kann und es kommt aus dem metallteil Luft raus :-)
sehr mysteriös - das Loch ist echt sauber gebohrt und entgratet - sieht aus wie original ^^
Dateityp: jpg Foto.jpg (100,3 KB, 147x aufgerufen)
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 00:06   #30
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Steht auf dem Deckel "belüftet" oder "ventilated" ?
BMW-Nummer ?
Signatur:
Karosserie: Tankdeckel Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2006 17:37
Poltern oder doch Tankploppen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2006 18:42
Tuning: Tuning von Dieselmotoren bei BMW antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 50 25.11.2005 10:29
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 10:27
Tankdeckel E32 BRATMAXX Suche... 1 27.12.2004 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
