Alt 05.11.2009, 12:29   #11
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Bevor ich dem Geplapper von einem Chiptuner Glauben schenke, verweise ich lieber hier auf unsere interne Seite:
Interner Link) BMW 7er Diesel, Modell E38, Motorvarianten (www.7er.com)
Dort stehen 228 km/h als Höchstgeschwindigkeit für den 730d. Was steht denn eigentlich in der Zulassungsbescheinigung Teil I (früher Kfz-Schein)?
Alt 05.11.2009, 12:37   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die ist leider genauso falsch, und darauf bin ich auch schon reingefallen...
is sind tatsächlich 220kmh (da stimmen elider auch sonst einige daten nicht- drehmoment z.b.)
siehe angehängtes pdf (orinial bmw datenblatt)
Kai
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf D_7er_Limousine_730d_740d.pdf (56,2 KB, 55x aufgerufen)
Alt 05.11.2009, 14:32   #13
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
und bist in ösiland
was hilft die vmax auch, wenn man von einem tal ins nächste tal eh nur mit 130 fahren darf
kai
stimmt kai, darum tut es auch ein 730D
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 20:20   #14
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Dass ich hier so eine Diskussion losgetreten habe, war nicht geplant.
Bei mir stehen auch 220 in der ZB I! Reicht mir auch, wenn er die bringt.
Mir gings lediglich darum zu wissen ob man ein Fahrzeug elektronisch abregelt, was leistungstechnisch eh nicht über die 250 Km/h kommt und was das für einen Grund haben sollte.
Beim Chippen von Diesel-PkW wie z.B. Audi, die sag ich mal leistungsbedingt 230 Km/h laufen, wirst Du durch eine Leistungssteigerung per Chip nie auf 250 kommen, ohne die Übersetzung von Getriebe oder Achse zu ändern, da der Diesel ja kaum Maximaldrehzahl dazugewinnt durch die Mehrleistung.
Na evtl. weiß ja jemand noch eine präzise Antwort.
Und mein Tacho wird bestimmt mehr als die 220 anzeigen, da die ja immer voraus eilen.
Danke für die Antworten bisher.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 20:38   #15
KaiMüller
1. siehe oben...
2. sofern in der möglichen drehzahl getriebmässig noch luft ist, kann das schon sein.... mein 740er läuft jetzt ca. 270, ist dann bei ca. 4300-4400/min und da ist endgültig schluss
mit dem übersetzungsverhältnis müsste man das für den 730 mal durchrechnen was da theoretisch möglich wäre (mit den o.a. übersetzungen bei 4500/min (kommt der 730 da hin?) mit serienbereifung ca. 240kmh, aber das wird er leistungsmässig nicht schaffen) .. oder wie schon mehrfach empfohlen: ausprobieren
3.hast du ein navi? dann kannst du dort im versteckten menü die gps-geschwindigkeit anziegen lassen...
Kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 20:46 Uhr).
Alt 05.11.2009, 20:58   #16
mm.dicker
Kai
kannst mir mal sagen wie ich zum versteckten Menü komme, oder gibts da eine vollständige Beschreibung.
4500 U/min müsste er schaffen, ist dann aber schon im roten Bereich des Drehzahlmessers.
Wie gesagt mir gehts nicht darum bei jeder Gelegenheit die Vmax auszufahren, ich möchte nur mein Wissen etwas erweitern, um auch bei BMW etwas mitsprechen zu können.
Danke
Alt 05.11.2009, 21:00   #17
KaiMüller
im hauptmenü "einmstellungen" wählen
im einstellungsmenü den knopf "menu" am bordmonitor lang drücken
schon bist du im geheimenü..
dort "gps" auswählen und "gps-status" wählen... da zeigt es unter anderem die gefahrene geschwindigkeit in m/s an... gps-genau!
findet man sicher ausführlicher beschrieben in der suche unter "geheimmenü"
na, wenn er im roten bereich ist, dann kommt er da nicht hin... vorher kommt die drehzahlbedingt abregelung... udn die ist nicht abschaltbar 8und das wäre auch agrnicht ratsam)..
ich hab keine ahnung was abregeldrehzahl beim 730d ist... ausprobieren ... das ist die drehzahl, bei der er auch bei kickdown hochschaltet
wie gesagt, beim 740d ists 4300-4500 (bis dahin ist das rote gestrichelt, danach durchgehend)...
kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 21:09 Uhr).
Alt 05.11.2009, 21:09   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@KaiMüller,
ist deiner gechippt oder anderes diff ???
oder weshalb macht deiner 270 ???
gruss
Alt 05.11.2009, 21:11   #19
KaiMüller
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
@KaiMüller,
gruss
das thema ist doch schon mehrfach durchgekaut
mitm diff ist da nix zu machen, der 740d hat schon die längste übersetzung beim e38 (2,65)
Kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 21:19 Uhr).
Alt 05.11.2009, 21:19   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
dank kai für die bildliche darstellung von NM/PS...
ich frag noch mal:
warum macht deiner das,
was auf dem bild zu sehen ist ??? (740d 270km/h)
gechippt / diff oder anderes ???
gruss
730d V-Max? Fighter38 BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2007 00:18
Kein ordentlicher V-max?! 730d! andreas67 BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.06.2005 13:19
Erster V-Max-Ausritt im 730d union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.02.2005 10:38
V-Max Aufhebung beim V 12 Fiebes BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 12:58
V-max Aufhebung beim 740er Matze BMW 7er, Modell E38 31 16.01.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
