Alt 11.11.2009, 17:22   #1
Bummelbiker
Benutzerbild von Bummelbiker
Fahrzeug: F11 530d x-drive
Standard Träger Motor / Ruckeln beim Kaltstart
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Nach einem "richtigen" Kaltstart (ganze Nacht gestanden) läuft der Motor kurz (1-3 Sekunden) unrund (ist glaube ich normal). Jedoch nimmt er zwischen Leerlauf und ca. 2000 U/min das Gas nur sehr träge an. Teilweise "verschluckt" sich der Motor und hört / fühlt sich so an, als ob er nicht auf allen Zylindern laufen würde. Über 3.000 U/min will ich ihn eigentlich nicht gleich treten, hat aber glaube ich keine Leistungsverluste, unruhiger Lauf oder träge Gasannahme o.ä.
Fehlerspeicher auslesen beim ergab:
- LMM: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse, Fehler momentan nicht vorhanden, seit 3 Starts nicht mehr erkannt
Lambdaregelung 1 und 2: Gemisch an Lambdasonde zu mager. Lambdaregelung kann Gemisch nicht weiter anfetten, weil Regelgrenze schon erreicht. Fehler Momentan nicht vorhanden, seit 21 Starts nicht mehr erkannt.
Erfasst bei Drezahl 840 U/min
Lastsignal 2.6 ms
(Ausdruck nur zu Fehler 201 : Lambdaregelung 1 vorhanden)
Wenn auf Gas umgeschaltet wird, läuft der Motor super, nimmt spontan Gas an etc.
Der hat beim Fehlerspeicherauslesen gemeint, dass der LMM ein Folgefehler von den Lambdas sein könnte.
Wie seht ihr das bzw. würdet ihr gleich die Lambda(s) tauschen?
Besteht ein Zusammenhang mit einer nicht ganz perfekt eingestellten Gasanlage? (Was ich mir bei Erich M. fast nicht vorstellen kann...)
Danke im Voraus
Bummelbiker
Bummelbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 00:27   #2
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
ich hab das gleiche prob bei mir ist es auch so wenn ich den morgens anlasse läuft er erstmal gut aber wenn der drezahl runter geht nach 800 oder so wackellt der motor für kurze zeit und hört nach einer minute auf wenn er auf gas umspringt ich frage mich das auch was das sein kann kann es sein das das eventuell mit den lamdas zutuhn hat ??
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 05:50   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also von den Lambdas her kann das doch eigentlich gar net kommen, die regeln doch erst wenn der Motor nicht mehr im Kaltlauf ist. Ich tippe da mal eher auf eine Undichtigkeit.
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 16:39   #4
DRIFTKING744i
ich habe heute alles abgesprüht im kaltem und im warmen zustand habe aber nichts unnormales gemerkt und was mir aufgefallen ist das er manchmal 100 umin zu hoch leuft und manchmal nicht was kann das alles sein
Motor heult beim Kaltstart 740i M60 v8fred BMW 7er, Modell E38 27 03.04.2009 13:49
Kaltstart, Motor ruckeln...HELP marcel735i BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2008 15:38
Träger Warmstart, unrunder Kaltstart Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2008 09:55
Motorraum: Motor Ruckelt beim kaltstart darkonaz BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2006 19:39
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
