Alt 11.11.2009, 19:21   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
Ich wollt ja damit eigentlich nur hinterfragen, woher deine Aussage kommt.
Was gibt es da zu hinterfragen? Kontaktkorrosion ist eben Kontaktkorrosion - hättets lieb gefragt, hätte ich Dir das auch erklärt
Zudem hab ich es schon selber am eigenen Auto und auch bei anderen sehen und "spüren" können - solltest Du da welche dran haben, würde ich die sehr schnell wieder runterreißen. Bei mir ging es den ersten Winter gut, dann net mehr - hatte mir da aber nie Gedanken drum gemacht, wiel ich das eben erst nicht wusste, dass die Ventile aus Alu sind.
Alt 11.11.2009, 19:57   #22
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
"lieb" ... woher kennst du meinen 2. Vornamen???
Wie schon gesagt - ich hab über 2J keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. (allerdings nur im Sommer)
Und ich vermute immer noch, dass das Alu der Ventile beschichtet, lackiert oder sonstwas ist...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 20:38   #23
Bastl
Naja, wie erklärst Dir dann die korrodierten Ventile? Du hast einfach Glück gehabt - vor allem gibt es kein agressives Salzwasser im Sommer
Alt 11.11.2009, 20:46   #24
Dax99
Ich sage mal doppelt Glückgehabt, es konnte auch ein Hund drauf pinkeln dann währe schon alles korrodiert.
Alt 11.11.2009, 20:50   #25
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
selbst wenn das so wäre--- im gewinde hält so eine schicht (lack garnicht, und eloxat ist bei wiederholten auf- und abschrauben schnell durch) nicht lange... da ist dann schnell metall auf metall... da reichen kleinste kontaktflächen, die sich dann durch korrosion schnell vergrößern ("unterwandert" werden)...
ich hab den fehler auch mal gemacht... die metallkäppchen nur noch mit ner zange abbekommen...die vetile haben ziemlich gelitten, die platikkäppchen danach konnte man nicht mehr schrauebn... bloss noch draufstecken und abziehen
gruß,
kai
Alt 11.11.2009, 20:55   #26
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von KlaJac Beitrag anzeigen
Da es die Ventile einzeln gibt, haben wir dann nur das Ventil getauscht. Beim Versuch nun einen neuen Synch zu machen, kommt immer die Fehlermeldung "Reifenpanne".
Ach ja, mit dem zerbröselten Kopf hat der Synch noch funktioniert, allerdings nach ca. 10 km Fahrt gemeldet "RDK inaktiviert".
Darf man die Ventile nicht ohne die Sensoren tauschen ?
Als ich die neuen Sommerreifen montieren ließ, habe ich gleichzeitig die RDC-Sensoren erneuern lassen.
Auf dem Nachhauseweg "ping" "Reifenpanne" und dann 3-4x hintereinander, nachdem ich hier im Forum nichts
passendes fand, rief ich bei BMW den Meister an - den ich schon lange kannte.
Dieser riet mir für ein halbes Stündchen mal die Batterie abzuklemmen, gesagt -getan Seither funktioniert alles wieder
Versuchs mal
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.11.2009, 20:58   #27
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Zitat von Hockeyfreund Beitrag anzeigen
Selbst bei Lagerung nehmen die Teile schon massiv in ihrer Leistung ab. Also immer auch auf das aufgedruckte Produktionsdatum schauen.
Hockeyfreund
Das ist so nicht ganz korrekt. RDC wird erst aktiviert, wenn die Sensoriken zum ersten Mal mit Reifenfülldruck beaufschlagt werden. Sicherlich gibt es in jeder Batterie Älterungsprozesse, aber erstmaliger Stromabgriff beim RDC erst nach Druckbeaufschlagung - sprich nach Verbau. Hab allerdings das gleiche Problem - werd wohl auscodieren lassen.
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 21:06   #28
Dax99
Habt Ihr gewusst das bei RDC auch Reserverad IO sein muss ansonsten gibt es Fehlermeldung.
Alt 11.11.2009, 21:08   #29
KaiMüller
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
nur wenn dort auch ein sensor drin ist...
WENN einer da ist, muss der i.O. sein...es geht aber auch ohne, dann muss halt ein normales ventil rein...
gruß,
kai
Alt 11.11.2009, 21:12   #30
Wölfi
seit über einem Jahr hängt mein Reservereifen mit RDC an der Wand, weil ich anstelle eines Reifens einen Radmuldentank für LPG verbauen habe lassen
Nix Fehlermeldung
Wolfgang
Elektrik: RDC Reifendruck-Fehlermeldung abschalten / keine Sensoren Marc750i BMW 7er, Modell E38 52 11.11.2016 17:31
Elektrik: Fehlermeldung: Nebelscheinwerfer nach LKM-Wechsel andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 18.09.2009 21:39
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 13:10
Fehlermeldung nach Getriebeausbau 4hp22 CarstenE BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2003 10:46
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
