Alt 12.11.2009, 22:43   #1
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Standard Getriebe spinnt noch immer
Sooo... Nachdem wir dachten, dass es mit dem Haufen fehlendem Öl getan war - falsch gedacht!!! Einen Tag, oder eineinhalb war Ruhe...
Fehlersuche ständig fortgesetzt...
Neueste Erkenntnisse. Mehr geht (fast) sicher nicht zu erkennen...
Fahrzeugdaten:
740i, Produktionsdatum 24.06.1993, Automatik. Und genau DAS spinnt...
Wenn ich im E normal auf D stelle, schiebt er nicht an, fährt im dritten Gang an und das natürlich ganz schleppend. Schaltet während dem schleppenden Anfahren zurück in den 2., weil er es scheinbar merkt. Dann schaltet er ganz normal wieder in den 3. und fährt auch normal, allerdings macht er nen ziemlichen Ruck, wenn er in den 2. zurückschaltet.
Im S ist das gleiche Problem.
Schalte ich aber auf * und D, schiebt er an und fährt auch ganz normal an.
Versuche ich im E und S manuell zu schlaten, also im 2. Gang anzufahren steht er und macht nix. Er nimmt zwar normal Gas an, aber er fährt nicht los. Wie im N.
Hab nun schon den Schalter (S/E/*) getauscht und einen Reset der Steuergeräte gemacht. Dazu muss ich aber noch hinzufügen, dass ich 2 Mal 2 verschiedene Schalter getauscht habe. Schalter 1 habe ich im warmen Zustand getauscht, ohne Reset, da lief er vorübergehend (Von der Pizzeria bis nachhause, ca 1,5 km), Schalter 2 habe ich heute getauscht, während dem Reset, Problem wie beschrieben...
Ich tippe arg auf einen Elektrikfehler. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren!
Hat jemand einen Tipp??? DANKE im Voraus!
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 23:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mit elektronikfehler liegst vermutlich nicht falsch.
lass dir mal vom Andre nen anderes EGS geben, wobei das beim 5HP-30 wohl etwas kompliziert is. da läuft nicht jedes getriebe mit jedem EGS.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 23:08   #3
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Gibts da beim 740er verschiedene Teilenummern)?
Hab Dich im ICQ angeschreibselt...
Alt 12.11.2009, 23:14   #4
Schorsch
jupp. unterscheidet zwischen länderausführung CH/JAP/EU.
komm halt mit dem schrotthaufen mal her. das ist ja nicht zum aushalten mit dem ding
ICQ hab ich an dem rechner grade nicht, daher kommt da grad auch nix an
Alt 12.11.2009, 23:16   #5
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ok, laut meiner Ausstattungsliste hab ich die Deutschlandausführung.
Frag mich mal, wie's mir in Punkto aushalten geht ^^
Alt 12.11.2009, 23:18   #6
Schorsch
kann ich mir vorstellen.
wie gesagt: bring die trümmerkiste in gang und komm vorbei. ich bau dir mein EGS ein, das tut auf jeden fall.
dein handschuhfach und sonstige reparaturen mach ich aber net. das kann Andre machen
Geändert von Schorsch (12.11.2009 um 23:26 Uhr).
Klimaautomatik spinnt immer noch. PHILM3 BMW 7er, Modell E32 9 29.12.2009 18:26
Motorraum: 730i R6 spinnt immer noch. Geht mit großem Knall aus. blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 16:19
Elektrik: Hilfe Mein Auto Spinnt Immer Noch fuschel33 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2008 20:00
E32-Teile: Suche immer noch Getriebe für 740i sechserfreak Suche... 1 08.02.2008 11:46
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
