18.11.2009, 20:23
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
SH-Schalter in Fond-Zigarettenanzünder einbauen
hat jemand schon mal die SH-Schalter selbst in die Blende des Fond-Zigarettenanzünders zwecks Nachrüstung der Fond-Sitzheizung eingebaut und hat Erfahrungen, die er mir mitteilen könnte???
LG
pegasusqmb
18.11.2009, 20:33
750i powered by ROTTALER2
Ich habe das bei meinem Fuffi blau auch noch vor, ich denke man hat zwei
Möglichkeiten, entweder man kauft so eine Blende,wo die beiden Öffnungen
für die Schalter schon ausgestanzt sind ( diese Blenden sind nicht teuer,habe
ich mir sagen lassen) oder man muss sie mit einem Dremel ausschneiden.
Viele Grüsse
Peter
18.11.2009, 20:46
7er-Fan
Hat denn hier irgendwer noch so eine Blende???
danke an das ausdremeln dachte ich ja auch schon. Aber hat das schon mal jemand gemacht und hat Erfahrungen oder nicht???
Oder hat hier vielleicht irgendwer noch nur so eine Plastikblende mit den beiden Schalteraussparungen.
LG
pegasusqmb
18.11.2009, 21:08
LG
pegasusqmb
Wenn Du Dir die Rückseite dieser Blende anschaust, siehst Du,dass die Vierecke der Schalteröffnungen von innen schon angedeutet sind.
Ich würde mit einem kleinen 2 mm Bohrer zuerst die 4 Eckpunkte aufbohren und
dann den Rest mit dem Dremel und die letzten Feinheiten dann mit einer Feile.
Viele Grüsse
Peter
18.11.2009, 21:13
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Thomas,
die Arbeit mit dem Umbau würde ich mir nicht machen - das lohnt nicht!
Die von Dir gesuchte Blende hat die Teilenummer 51 16 1 928 708 und kostet neu 5,70 EUR.
Sascha
