Alt 18.11.2009, 22:11   #1
bmw_e3
Benutzerbild von bmw_e3
Fahrzeug: E38 740iA (9.00) E39 530iA (9.03) E12 528i (4.80) E3 3,3L (4.75)
Standard Schalterleiste Mittelkonsole Faceliften. Wie?
Hallo!
Hab mal wieder ne Frage:
Wie kann man die Schalterleiste (Sitzheizung usw) von den alten, gresslichen Schaltern auf die vom FL umbauen?
Braucht man da (ausser den Schaltern..) nen anderen Kabelbaum?
Hat das schon mal jemand gemacht?
bmw_e3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 07:17   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab brauchst du auf jeden Fall eine komplett andere Schalterleiste wo die Schalter die du brauchst schon drin sind. Willst du dann einen Schalter nachrüsten brauchst wieder ne neue Leiste. Kabelbaum ansich kann bleiben. Ich bin mir grad nur nich schlüssig ob du die einzelnen Stecker in einen großen Stecker umpinnen musst oder ob die so übernommen werden.
Das umpinnen selbst is nich so dramatisch. Soviele Pins sinds da ja nich zumal die Pinne ansich nur aus den alten Steckergehäusen ins neue gefummelt werden müssen ohne Schnippeleien und rumklemmereien.
Stefan
Alt 19.11.2009, 09:26   #3
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Also wenn du nichts rumschleifen willst, dann benötigst du auch nen anderen Funktionsträger für die Mittelkonsole.
Ganz wichtig!!! Den Stecker für die Schalterleiste.
Ich hab bisher bei BMW keinen neuen bekommen
Nirgends aufzutreiben.
Also falls du das umbauen willst, immer drauf achten das du nen Stecker organisieren kannst.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 09:48   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
... und falls du einen günstigen FL Funktionsträger suchst, habe einen zu verkaufen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/gera...or-126914.html
Gruß, Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 10:37   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... immer drauf achten das du nen Stecker organisieren kannst.
Schickt mir mal jemand ein Foto dazu?
Dann könnte ich mich vielleicht hinsetzen und mir aus einem riesigen Pakerl vom div. Schlachtern dann für Forumskollegen die Adapter basteln.
Kostet teuer, aber spart dann Zeit (=Geld) und man kann sicher sein, daß es geht und kein Schaltzentrum abraucht...
Sollte ein FL-Fahrer und Schrauber das lesen, dann einfach mal den Stecker ziehen und Detailfotos machen. Auf dem Buchsengehäuse und dem Gehäusedeckel stehen immer die Tyco/AMP und BMW Nummern mit drauf. Diese notieren und posten, oder die Detailfotos posten. "Bitte-Danke"
Alt 19.11.2009, 10:42   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das SG vom heckrollo ist in der schalterleiste integriert. vorm FL wars seperat. sitzheizung wird auch anders gesteuert.
nur zur info...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.11.2009, 10:55   #7
rubin-alt
Benni:
Was soll ich jetzt nun nach deiner Aussage jetzt verstehen, als nur Wörter gelesen zu haben
Was du schreibst sieht man auch auf den Fotos - ätsch.
Aber ob die Matte nun via Regler oder "Klickerung" angefahren wird ist relativ egal. Viele haben doch FL-Sitze nachgerüstet, aber das Schaltzentrum nicht getauscht. Nun wird das Schaltzentrum getauscht und vllt. nicht die Sitze. Ob die Heizmatten den idealen Heizwert liefern (Heizkurve pro LED) ist auf jeden Fall bedenklich.
Ich könnte mir jetzt für sauteuer ein FL-Schaltzentrum schießen und bei mir mal an der R-Bank testen. Aber wozu - am Ende will ich das auch ham
Alt 25.12.2009, 00:34   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Aber nur bei den Modellen bis 09/1995 ist ein Modul / Steuergerät für das Heckrollo verbaut.
Ab 09/1995 erledigt dies der Schalter in der Mittelkonsole
Man kann dies auch an folgendem Merkmal erkennen:
Alte Version vor 09/1995 = alter Doppel-Schalter mit Pfeil Oben / Unten
Neue Version nach 09/1995 = neuer Taster mit einem Symbol in der Mitte
Im Anhang mal ein Bild davon.
p.s. Ich mach demnächst mal ein paar Fotos vom Umbau der VFL Mittelkonsole auf die FL Konsole mit dem neuen Schaltzentrum
Kann dann auch berichten, ob die alte Sitzheizung mit der neuen Schalterleiste einwandfrei funzt.
Will ich probieren, bevor ich die neuen Matten einsetze
Hier noch ein Link zu nem ähnlichen Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schaltzentrum-94652.html
Geändert von bumblebee (07.03.2010 um 17:55 Uhr).
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 06.02.2009 00:25
Schalterleiste E38 hpcaesar Suche... 1 16.01.2006 11:48
Schalterleiste für Mittelkonsole E38 Facelift hpcaesar Suche... 0 04.10.2005 10:32
Holzverkleidung Mittelkonsole abbauen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2003 12:02
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
