25.11.2009, 11:53
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Sportsitze,nur el. Variante???
gab es die Sportsitze beim E32 nur als elektrische Ausführung?
Ich habe manuelle Normalsitze und würde gern auf Sportsitze umrüsten, finde die wenn überhaupt nur mir el. Verstellung.
Geht das umrüsten auf el. Sitze so einfach, habe mal gehört das die Kabel schon liegen sollen!?
Vielen dank für eure Antwoten.
MFG
RenéLo103
25.11.2009, 16:08
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Ein Kable liegt da schon unter dem Teppich. Nur sollten es elektrische Sportsitze mit Memory sein, dann brauchst du da einen Zusatzkabelbaum, derhier aber oft verkauft wird. Bei Memory musst du dann auch die Spiegel verkabeln, nur wenn du willst, sollten es keine Spiegel mit Memory sein, wäre dies sinnlos.
Gruß Alf
