			21.08.2003, 22:30
				Schlechtes Warmstartverhalten
		Seit einiger Zeit hat meinem 91er E32 735iA (192.000km) Schwierigkeiten mit dem Warmstart. Ist das Auto Kalt oder wird es nach Erreichen der Betriebstemperatur kurz abgestellt springt es tadellos an.
Stelle ich es für länger als eine Viertelstunde ab, nachdem es die Betriebstemperatur erreicht hat, springt das Fahrzeug nur sehr widerwillig an. Manchmal springt es erst beim dritten Startversuch an. Ein kleiner Trost ist die Tatsache, dass es letztlich immer anspringt.
Die Werkstatt, in der das Fahrzeug immer gewartet wird, hat das Ventilspiel korregiert und eine Ventilspülung vorgenommen, worunter ich mir nix vorstellen kann, leider bisher ohne Erfolg.
Beim stöbern im Internet habe ich so Sachen gelesen wie defekte Einspritzdüsen, undichter Ansaugtrakt. Jetzt möchte ich dem Forum die Frage stellen, wo man noch erfolgversprechender Weise nach der Ursache für das schlechte Warmstartverhalten suchen könnte.
Habe das Forum nach den Stichwörtern "Warmstart", "Startverhalten", "start heiss", "heiss motor" und "warm motor" durchsucht und nix gefunden.
Vielen Dank
Martin
			21.08.2003, 22:42
			 ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
		Komm am Samstag mal rum ich schau mir das gerne mal an..
gruss Claus
  :cool:        :cool:
			21.08.2003, 23:05
			 Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
		wenn ihr am schrauben seit achte mal auf den benzindruckregler...war bei mir der übeltäter fürs schlechte warm anspringen
gruß
dirk
				Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
			21.08.2003, 23:41
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS  BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
		Hi... habe das gleiche Problem und war diese Woche beim Freundlichen... dieser meinte zu 70 % die Einspritzdüsen. Er hat mir angeboten das ich die Teile ausbaue und in der Werkstatt testen lassen kann.
Vor neukauf aufjedenfall zu Empfehlen da eine um die 100 Euronen kostet.
Gruß Dirk
				Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
			22.08.2003, 05:41
		Rueckschlagventil fuer die Benzinleitung, moechte ich fast drauf wetten.
Sitzt auf dem Tank.
Anleitung unter E32 T&T. Billiges Teil. Da wuerde ich erst mal mit anfangen.
Wenn es die Duesen sein sollten: ausbauen lassen, Testen und Ultraschallreinigung.
So ein Ultraschallgereat sollte jede vernuenftige BMW Werkstatt haben.  Gibt sogar eine BMW Teilnummer fuer
die Haendler im T*S.
Und wenn es dann doch neue Duesen sein sollten, in USA bestellen, kosten ca. 50 $, also weniger als 50 Euro.
    hier Original Bosch fuer weniger als $ 40
Gibt Viele davon.
Berichtet mal, was es war.
[Bearbeitet am 22.8.2003 um 14:11 von Erich]
			24.08.2003, 10:39
		Hi.... also ich war beim freundlichen und wollte dieses ventiel Bestellen. Hatte Ihm die
Teilenummer und alles mitgebracht aus der T&T Datenbank. Er hat in der E*K geschaut
und meint nun das das Rückschlagventil in der Benzinpumpe im Tank sitzt und nicht auf
dem Tank. hmmmmmm  da ich noch nicht im Kofferraum geschaut habe weiss ich jetzt
auch nicht ob bei mir soen Teil auf dem Tank sitzt. Aber auf den Abbildungen im Rechner
bei bmw mit der in T&T angegebenen nummer das Teil sitzt wirkich im Tank in der Pumpe!!!????!!!
Gruß Dirk
			24.08.2003, 10:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
		Das Rückschlagventil sitzt wirklich in der Benzinpumpe.
Wenn dieses nicht mehr funktionierte, hat man einfach ein Extra-Rückschlagventil
in die Benzinleitung eingebaut. Dieses gibt es aus unerfindlichen Gründen nicht mehr bei BMW.
Der Verkauf einer kompletten Pumpe bringt halt mehr ein. Das Ein- und Ausbauen der Pumpe
in der Werkstatt noch mehr !
Entweder du baust die Pumpe aus und reparierst oder wechselst dieses Rückschlagventil
oder Du baust Dir ein Rückschlagventil vom Zubehörhändler in die Benzinleitung ein.
Das zBsp.  ist von     Sandtler
Gruß Manu
			24.08.2003, 22:46
		War Samstag bei Claus (Seven). Noch einmal ein öffentliches und dickes Dankeschön für die umkomplizierte Hilfe. Seven meint auch Einspritzdüsen, allerhöchstwahrscheinlich, hatte zwar einen Benzinfilter zum wechseln dabei, aber dann haben wir erst gequatscht und dann hat's geregnet, und nu liegt der Benzinfilter noch auf'm Rücksitz.
Liegt aber nur an mir, Seven wollte den partout noch einbauen, er hatte aber sein eigenes Auto noch nicht fertig und der Himmel zog sich schon wieder zu. Da hätte ich ein echt ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er sich dann trotzdem noch unter meinen alten Herren gelegt hätte.
Ich denke, ich werde mir gelegentlich mal Einspritzdüsen bestellen (Danke Erich f.d. Link!) und einen Benzindruckregler kaufen und dann Düsen, Filter und Druckregler bei der nächsten Inspektion mitmachen lassen.
Werde dann hier den Thread noch einmal aufgreifen.
Gruss an Alle!!
Martin
			25.08.2003, 12:20
			 Keine Sterne
		hallo
mach es dir selbst billig..besorge dir den druckregler,baue ihn ein (sind nur zwei schrauben und ne dichtung) und sehe dann weiter...hat bei mir geholfen
gruß
dirk
			31.08.2004, 21:52
		Wie versprochen greife ich den Thread jetzt noch einmal auf, nachdem das Problem geloest ist. Auf Erichs Empfehlung hatte ich mir gelegentlich mal von    EAP-Black Forest Parts die Einspritzventile mitbringen und bei einer der Inspektionen einbauen lassen, leider ohne jeden Erfolg.
Bei einer der naechsten Inspektionen war dann der Benzidruckregler dran. Leider auch ohne jede Besserung.
Bei dem letzten Planmaessigen Werkstattaufenthalt wurde dann noch das in diesem    Thread  beschriebene Rueckschlagventil verbaut. Die Bilder, auf die Erich in diesem Thread gelinkt hat, waren recht hilfreich, weil das Teil angeblich nicht in der BMW-Teiledatenbank gefuert wird, sonder als sogenannte Service Information (SI) gesondert geführt wird. So wurde es mir zumindest in der Niederlassung am Rombergpark in Dortmund erklaert. Falls jemand auch dieses Teil benoetigt, die Teilenummer lautet: 16 14 90 68 988.
Schoen ist, dass mit Hilfe der Informationen aus dem Forum das Problem sukszessive eingekreist werden konnte. Bloed ist, dass ich von teuer nach billig repariert habe [Einspritzduesen (Bosch) ca. 150€, Benzindruckregler (Pierburg) 47€, Rückschlagventil (BMW) 2,2€].
Martin
