27.11.2009, 07:51
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Passt jedes M Lenkrad in E38 Bj.96????
Moin moin,kann mir jemand sagen ob ein M Lenkrad bei mir rein passt,oder ob man irgendetwas bestimmtes machen muss?Mein Fahrzeug E38 Bj.96 ,bei Ebay habe ich welche gesehen da steht aber überall ab Bj.99 vom E39 E38 u.s.w.,meine frage passen die ohne Probleme???Vielen dank im voraus
27.11.2009, 08:57
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lenkrad
Hallo MisterE38,
nein die passen nicht! Ab 99 ist ein anderer Schleifring, Lenksäule und Airbag verbaut.
Franky
27.11.2009, 10:21
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,Du musst ein M-Lenkrad bis bj 99 kaufen,denn passt es 100Pro
27.11.2009, 11:28
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
das interresiert mich jetzt auch.
Meiner ist EZ:1995, also kann ich eins nehmen bis 1999.
Hab ich es so richtig verstanden? Muß man da sonst nichts umbauen?
Hab welche alte Beiträge gelesen aber kapiert hab ich nicht wirklich viel.
Danke euch schon im vorraus.
Gruß, Tony
27.11.2009, 12:09
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Falsch. Der Großteil der angebotenen M-Kurbeln ist aus dem e39.
Einfallsreiche Signatur
27.11.2009, 12:22
Gruß, Tony
Hallo,ja genau bis bj passt,habe selber einen bj97 und habe mir ein M-Lenkrad gekauft und es passt wie das originale.
Also das alte raus und das M-Llenkrad rein,auch die MFT Tasten gehen dann auch(falls du welche hast)
27.11.2009, 12:43
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Durcheinander
BMW hat 1999 das Lenkrad und die Aufnahmen (Schleifring) und die Elektronik geändert.
Man kann ein 2000er Lenkrad aus dem E46 M3 in einen VFL E38 einbauen, muss dazu das Lenkrad ändern und am Stecker des Steuergerätes was Elektrisches ändern. Die meisten Tasten gehen dann am Lenkrad (Tempomat, Lautstärke), was nicht geht: die Paddeln vom SMG.
Der elektrische Umbau am Steuergerät ist problemlos rückrüstbar, das Lenkrad selber auch.
Airbag: die neuen haben einen 2-stufigen drin, die alten einen 1-stufigen. Der Hersteller der airbag-Systeme bzw. einer seiner Entwickler - den ich kenne - hatte mir den Tip gegeben, welchen der beiden des neuen Lenkrades man anschliessen soll (die sind unterschiedlich, 1 ist klein, 1 ist gross), damit es gefahrlos funzt. Eintragen kann man's nicht in Deu, aber es fahren 5 x E38 in Deu rum, bei denen habe ich das Lenkrad umgebaut und die Anleitung wie,was,wo weitergegeben. Das hat sogar ein Kollege in der Schweiz geschafft, der von solchen Sachen nicht die grosse Ahnung hatte. Gibt ein paar weitere threads zum Thema.
Das E39 würde ich nicht nehmen, der Umbauaufwand ist identisch (wenn's nicht direkt passt) aber es liegt deutlich schlechter in der Hand als das M3.
Tom
27.11.2009, 15:24
ok, soweit alles verstanden.
Nur noch eins, muß es vom e38 sein oder auch vom e39?
Gruß, Tony
27.11.2009, 16:02
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
komisch!? kann jemand helfen???
hmmmmm...
habe einen e38 730i v8 bj. 1994 mit normalen lenkrrad und einen e38 740i v8 4,4 bj. 1997 mit m-tachnik lenkrad.
habe letztens beide lenkräder getauscht!
im 730i (jetzt mit m-technik) geht keine einzige funktionstaste, im 740i (jetzt mit standard lenkrad) geht radio nicht, bc nicht, keine einzige funktionstaste, und blinker werden im tacho nicht angezeigt!
WWWWAAAAAAARRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMM?????? ????
 GREG
27.11.2009, 16:20
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
E38 und E39 sind gleich, lt. Teilenummer passen beide
bis 3/99 ab 3/99
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
