Alt 28.11.2009, 14:13   #1
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Standard Probleme mit der Servo!!!
Hallo Leute,
hab ein Problem und zwar zickt meine Lenkung wenn ich z.B. aus einer Parklücke fahren möchte. Drehe am Lenkrad und das fängt sie an zu zappeln und zu quitschen. Während der Fahrt ist alles i.O.
Flüssigkeit habe ich überprüft, passt.
BITTE HELFT MIR!!!!
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 15:15   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann Spanne doch mal den Riemen fuer die Servo-Pumpe.
Gruss dansker
Alt 28.11.2009, 15:20   #3
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Dansker, selbiges wollte ich auch gerade schreiben
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 16:04   #4
nets02
BMW ist doch geil
Ich würde aber sagen das der Riemen genug Spannung hat... man kann ihn um eine viertel Drehung drehen das ist doch so in Ordnung oder??!?!?
Alt 28.11.2009, 16:15   #5
Deerhound1
viertel Drehung drehen? Die Riemenspannung prüft man doch nicht durch drehen........
Alt 28.11.2009, 16:24   #6
nets02
BMW ist doch geil
und wie soll ich die deiner meinung nach prüfen????
Alt 28.11.2009, 16:31   #7
Deerhound1
ich würde es mal mit ziehen oder drücken am riemen versuchen und dabei darauf achten ob dein riemenspanner mitgeht
Alt 28.11.2009, 17:26   #8
nets02
BMW ist doch geil
ok! hab grad geschaut. Hat keine übermäßiges spiel. Sitzt eigentlich recht gut...
Alt 28.11.2009, 21:17   #9
dansker
@Hej Deerhound1er M30 hat keinen Spanner,oder mal so Gesagt,ein richtiger Motor,braucht keinen Spanner.
nets02: Da kann was nicht Stimmen.Welchen Riemen hast Du denn Kontrolliert?Da sind ja am M30,2 Stueck.Und was heisst denn,"kein uebermaessiges Spiel"? Liegt der Riemen noch gerade so drauf,das er nicht von den Riemenscheiben fallen kann?Hier mal die Masse,fuer beide Riemen,fuer die Spannung:
Riemen von KW-WP-Lima 10-15mm Spiel.
Riemen von KW-ServoP. 10 mm Spiel.(Ermitteln durch Durchdruecken.)
Mach das mal so,und das Geheule ist Weg.Bleibt er bei zu Heulen,mal die Riemen Tauschen.
Gruss dansker
Alt 28.11.2009, 21:28   #10
Deerhound1
Grüß dich Dansker, wie geht es dir?
Du ich glaube er kapiert nicht wie man einen Keilriemen prüft, dabei weiß dass unsere Tochter mit 7 Jahren schon.
Gruß nach Dänemark vom Alf
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm Newura BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2009 23:02
Elektrik: Probleme mit der Benzinpumpe blaucsi BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2008 20:32
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Probleme mit Servo Motor sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 20.02.2005 13:15
Habe Probleme mit der Servo Matze BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
