Alt 29.11.2009, 01:17   #11
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
ist ein kabel riß
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 22:26   #12
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Ärger
Um diesen thread noch mal aufzuwühlen ....
Ich habe die Sonnenblenden gewechselt und dazu eine Sicherung ausgetauscht. Was mich aber verblüft das diese Durchgebrannt war obwohl ich die make up Spiegel seitdem das Problem besteht, nie die Beleuchtung betätigt habe! Also da ich von ausgehe das ich nicht bescheuert bin und die Neuen Spiegel auch nicht defekt sind oder die Alten jemals wahren bin ich echt Ratlos.
Hat das einer von euch auch schon mal gehabt?
Lg. Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 22:47   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also, nur noch mal für mich:
Sonnenblenden und Sicherungen getauscht und dennoch leuchten die Lamperl nicht
Alt 13.05.2010, 23:08   #14
V12 Driver
Ja genau.... leider immer noch nicht
Lg. Markus
Alt 13.05.2010, 23:21   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann liegt der Fehler wohl in einem Bauteil, dass noch nicht ausgetauscht wurde, oder ?
Alt 13.05.2010, 23:26   #16
rubin
Kabel nehmen, dies mit einer 4Ampere absichern und am Zigzünder einstecken. Dann damit die Sonnenblenden "befeuern" und schauen wo es noch überall leuchtet. Denn bis dahin funktioniert alles. Ab da kann es zu probleme kommen. Bitte aber vorher die Sicherung F42(Makeup-Spiegelbeleuchtung), F55 und F6 (Innenraumfunzeln) rausnehmen, damit das Grundmodul keinen Saft liefert und die Innenraumbeleuchtung zu 100% vorher mit dem Taster für IMMER ausgeschaltet wurde. Ansonsten kann das GM abrauchen und das kostet.
EDIT:
Zieh mal die Taschenlampe im Handschuhfach raus. Vielleicht macht diese durch einen defekten Akku alles kaputt.
Geändert von rubin (14.05.2010 um 14:58 Uhr). Grund: Falsche svgs für Sicherungen genommen...
Alt 13.05.2010, 23:44   #17
V12 Driver
Danke für die Tipps
Ich versuche es mal Umzusetzen in den kommenden Tagen.
Lg. Markus
Alt 13.05.2010, 23:45   #18
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard welche Si hast Du gewechselt ?
Die Schminkspiegelbeleuchtungen in den Sonnenblenden werden über Si 42 mit 7,5 A abgesichert; ist diese definitiv i.O. ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 10:18   #19
rubin
Sinclair:
Woher hast du den Tipp mit der F42?
Ich berufe mich nämlich gerade auf die "svg"-Pläne...
Alt 14.05.2010, 14:23   #20
Sinclair
Standard aus der WDS für Bj '94-98, passend zum TE,
siehe gewandeltes picture im attach,
es könnte sein, dass an dieser Si 42 (7,5 A) in der Elektronik-Box im Motorraum, noch der vermutete Charger für die Akkuhandleuchte dranhängt, wie es im Si-Plan, siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hecks...ml#post1332403
ausgedrückt ist.
Dateityp: jpg Makeup-Spiegel-Beleuchtung.jpg (61,0 KB, 25x aufgerufen)
Stichworte
heckrollo, innenraumleuchte
Innenraum: Innenraumbeleuchtung becks0704 BMW 7er, Modell E32 8 06.09.2009 10:38
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 09:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 22:32
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 18:38
Elektrik: innenraumbeleuchtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 10 09.03.2005 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
