Alt 29.11.2009, 11:33   #1
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Standard Welche Reifen fahrt ihr auf 19 Zoll?
Habe noch ein Paar 19 zoll welche reifen fahrt ihr auf 19 Zoll?
4x 9x19 mit et 20 hatte sie vorher auf dem e34 verbaut.
Mit der reifen größe 235/35 19 ist bei Dicken aber zu wenig(zu viel luft im radkasten kommt auch noch Tiefer aber nicht viel wenn das gibt 35/15 oder 30/10).
Habe auch ein festigkeits gutachten stehen aber leider keine reifen größen drin nur dir Tragfähigkeit der felgen.
Also Tüv sagt auch kein poblem halt nur die Passenden reifen wegen abrollumfang wegen dem Tacho.
Danke euch schon jetzt für eure Hilfe
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:50   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
ich fahre:
VA: 245/45 R19
HA: 275/40 R19
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 12:54   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
ich hab 245/40/19 und 275/35/19 drauf. Würde aber hinten mind 255/40/19 draufmachen, bei 9 x 19, sonst sieht das zu verloren aus. kannst natürlich auch rundum 245er aufziehen.
Alt 29.11.2009, 12:56   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
ich fahre:
VA: 245/45 R19
HA: 275/40 R19
Gruß Murat
das ist die falsche größe fürn E38. du hast die bereifung vom E65 erwischt
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.11.2009, 13:19   #5
murat735
ja aber laut TÜV und laut BMW darf ich die dran machen
Alt 29.11.2009, 15:00   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Laut BMW darfst du nix, die geben dir dafür bestimmt keine Zulassung SCHRIFTLICH
Alt 29.11.2009, 15:02   #7
murat735
Doch. Ich habe vom BMW schriftlich bekommen, dass die Felgen mit der Bereifunng bei mir montiert werden können.
Alt 29.11.2009, 15:10   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Das will ich sehen
Alt 29.11.2009, 17:13   #9
740iabmw
mfg Benni
Das heist welche Größe wäre für den e38
Alt 29.11.2009, 17:38   #10
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
die größe wie murat735 hab ich auch per einzelabnahme eingetragen bekommen.dazu wurde eine tragfähigkeitsbestätigung der orig.bmw felge und reifenfreigabe benötigt.ebenso wurde die tachoabweichung mit GPS überprüft.alles im grünen bereich.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Reifen sind erlaubt auf 17 Zoll Felgen? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2009 16:05
Felgen/Reifen: Welche Felgengröße fahrt ihr? Artur7 BMW 7er, Modell E32 125 27.06.2009 18:04
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße fahrt ihr auf der Sternspeiche 95? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 21:21
Welche Felgengröße fahrt Ihr? Wie zufrieden seid Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 146 03.02.2009 10:01
Felgen/Reifen: Welche Reifen habt ihr auf 18 Zoll? LeMans BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
