Alt 02.12.2009, 19:27   #21
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Deerhound1 Beitrag anzeigen
MarioRe meldet sich zu Wort.... darf man dies nun als Angebot verstehen, deinem leidenden Kollegen einmal zu helfen, die Ursache für seinen schlecht laufenden 7er zu finden????
Na klar...den können wir ruhig mal umstecken.Ich hätte auch keine Lust über 200euro zu löhnen,wenn es nicht 100pro das Teil ist.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 19:29   #22
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
MarioRE, so wollte ich dich jetzt hören, gutes Forumsmitglied... ich hoffe nur, der Kollege liest dies jetzt auch und nimmt die Hilfe auch an.....
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 19:34   #23
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Mario vielen Dank, würde deine Hilfe gern annehmen. Wann hätest du denn mal Zeit?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 19:35   #24
Deerhound1
na also klappt doch, man muss mit euch nur lange genug tippen....
Alt 02.12.2009, 20:12   #25
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Swie7er Beitrag anzeigen
Du hast ja geschrieben, dass Du ihn schon abgezogen hast und der Motor weiterlief.... Warum dann Temperaturfühler tauschen?
LMM kaputt, Motor läuft weiter; LMM ok, Motor geht aus.
So einfach ist das definitiv nicht! Das ist reiner Zufall ob die Maschine ausgeht oder nicht.
Erkennt der Plausibilitätsabgleich im Moment des Absteckens schnell genug, dass es nicht sein kann das die Drehzahl bei 600 U/min ist und der Luftmassenstrom 0 kg/min beträgt, dann kommt es nur zu einem kurzen Absacken der Drehzahl und der Motor läuft im Notprogramm weiter.
Dauert das allerdings nur wenige ms zu lange, wird aus dem Absacken ein Ausgehen!
Desweiteren hängt das auch stark von der Betriebstemp. ab, ob die Maschine ausgeht oder nicht.
Auch Motoren mit nigelnagelneuem LMM können beim Abstecken einfach weiterlaufen.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 20:19   #26
Butch98
Ja, so kannte ich das auch! Soll aber nicht bös gemeint sein, bin für jeden Tipp dankbar.
Alt 02.12.2009, 22:41   #27
Butch98
Meint ihr es könnten vielleicht auch die Lambdasonden sein?
Werd morgen Fehlerspeicher auslesen lassen und nen Kompressionstest machen lassen.
Alt 02.12.2009, 23:15   #28
Domi
Da Du schon am LMM rumgespielt hast sind die Einträge im FS nicht sonderlich ernst zu nehmen.
Lass den FS löschen oder mach einen Reset. Fahr dann eine Weile und lass erst danach den FS auslesen.
Mit dem Ergebnis lässt sich dann meistens schon gut eingrenzen was es sein könnte.
Domi
Alt 03.12.2009, 00:58   #29
Butch98
So hab ihn jetzt noch resetet und morgen dann zum auslesen.
Alt 03.12.2009, 11:59   #30
Butch98
Fehlerspeicher ausgelesen Lambdasonde2 defekt. Werd beide tauschen und dann mal schauen.
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 09:09
Motorraum: Sehr schlechter Leerlauf Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2007 16:38
Motorraum: seltsames Anlassergeräusch im warmen Zustand mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2006 19:45
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 16:38
Automatikgetriebe spinnt im warmen Zustand Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2003 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
