Alt 04.12.2009, 13:36   #1
Basti996
Benutzerbild von Basti996
Fahrzeug: E39-530dA (12/02)
Standard Richtiges befüllen des Automatikgetriebes
nach langem Warten werde ich morgen dazu kommen endlich wieder ein Getriebe(5HP-18) in mein Auto zu bauen. Nun müsste ich nur noch mal genau wissen wie das mit dem befüllen vom Getriebe funktioniert. Momentan ist es ja ausgebaut und so gut wie leer(auch der Wandler), muss ich den Wandler vorbefüllen, oder leer einbauen und dann übers Getriebe befüllen. Will nach solanger Zeit des Wartens keine Fehler machen.
Also wäre super nett wenn ihr mir noch mal genau sagen könnt wie ich das Getriebe befülle und anschließend kontrolliere.
Vielen vielen Dank im vorraus.
MFG
Basti996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 14:05   #2
Erst rechts die Anleitung, adding transmission fluid after repair, dann die Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
also erst einmal bis zum Ueberlauf auffuellen ohne das der Motor laeuft, dann das uebliche wie Links.
Das hat Harry ja hier gut beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Getriebe: Reset des Automatikgetriebes E65 735i acmdb BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.04.2008 13:16
Fahrwerk: Frage zur Bedienung des Automatikgetriebes Gaussman BMW 7er, Modell E32 15 21.08.2006 13:59
richtiges Aufbocken des Autos Erich BMW 7er, allgemein 5 12.03.2005 16:11
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 17:23
Wärme des Automatikgetriebes im Leerlauf Bayerli BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
