Alt 04.12.2009, 19:24   #1
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Standard Seltsames Verhalten der Klimaautomatik/Heizungsregelung
So Leutz,
meine Heizung verhält sich wie folgt:
Heute Morgen, Aussentemparatur 1Grad.
Das Bedienteil auf "Auto" gestellt und beidseitig 32 Grad.
Nun kommt bei den beiden oberen Austrittsdüsen des Beifahrers (und NUR beim Beifahrer) kalte Luft, während bei den Fahrerdüsen warme bis sehr warme Luft kommt. Wenn ich die Belüftung beim Beifahrer ausschliesslich auch den Gesichtsbereich stelle, kommt warme Luft raus...
Stelle ich wieder auf "Auto" zurück, wirds "oben rum" wieder kalt.
Seltsam, oder??
u
u
Interner Link)
Landau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 19:28   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Heizventile oder Stellklappen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 19:37   #3
Landau
Fahrzeug: E65 745i
An die Stellklappen hab ich auch gedacht, allerdings müßte da dann immer kalt rauskommen wenn die "hängen".
Alt 05.12.2009, 15:51   #4
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Sonst niemand ne Idee??
Alt 05.12.2009, 16:37   #5
d9187
Wenn's läuft!
Reicht Dir das nicht?
Klopf mal mit einem Hämmerchen leicht auf die Heizventile wenns grad zu kalt ist, wenn es dann warm wird, hast Du die Ursache.
Alt 06.12.2009, 14:11   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Auf AUTO arbeitet die Klimaautomatik IMMER nach der Devise "Warme Füße, kühler Kopf"! Das steht auch so in der Betriebsanleitung und soll dem ermüdungsfreien Fahren dienen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 14:20   #7
1. Idee:
Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe - eine ewige Schwachstelle
leicht zu beheben, da frei im Motorrraum zugänglich!
2. Idee:
Wenn der Wagen schön warm ist und normale Betriebstemperatur aufweist, dann betätigen aml abwechselnd alle Klappen im System - sprich wechsel die Einstellungen mal für 10 Minten permanent - sodass alle Klappen mal etwas öfters bewegt werden.
Vielleicht sind sie dann freigängiger ....
Bei DER geringen Kilometerleistung könnten sie ja schon mal etwas festsitzen ..
peter
Alt 07.12.2009, 17:32   #8
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Danke Junx für die Hilfe,
war beim Freundlichen, der hat ein Software-Update gemacht und alles funktioniert jetzt wie es sein soll
Alt 07.12.2009, 19:22   #9
und was haste dem freundlichen dafür bezahlen sollen?
Alt 08.12.2009, 07:26   #10
Landau
Fahrzeug: E65 745i
Nix. War Kundenservice... Hadda jesacht.
Lenkung: Seltsames Verhalten der Servotronic Netjoker BMW 7er, Modell E38 19 12.10.2011 02:44
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 15:32
HiFi/Navigation: Navi zeigt eine seltsames Verhalten... mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2008 16:34
Innenraum: Seltsames Verhalten vom Telefon Silver BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2006 23:30
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
