Alt 06.12.2009, 18:28   #1
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Ärger Keine Leistung
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem.Seit einigen Tagen geht mein 740 d überhaupt nicht.
Beschleunigung ist gleich null.Das Auto hat 200 t km.Die Lmm habe ich gestern mit Bremsenreiniger gesäubert.Es hat aber nichts gebracht.Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
13856 Luftmassenmesser (Bank 2)
Allgemeiner Systemfehler
13840 Abgasrückführsteller 1
Regelabweichung positiv
7680 CAN-Botschaften
Keine Botschaften von Kombiinstrument
1028 Abgasrückführsteller 2
13589 Klimakompressorabschaltung
Leerlauf
13669 Zumesseinheit (ZME) Stromüberwachung
Signal zu niedrig
13573 Glühzeitsteuerung 1
Glühsteuergerät defekt
1152 Kühlerlüftersrteuerung
Leerlauf
5651 Laufruheregelung
Funktionsstörung
So das wars dann.Möcht noch dazu bemerken.Beim Fehlerauslesen war mein Starter auch defekt.Der wurde gestern getauscht.Funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:34   #2
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
was ist mit den turbos
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:40   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,das problem hatte bzw hat mein Kumpel auch sind wahrscheinlich die Turbos,würde an deiner stelle nichtmehr damit fahren,sonst fährst Du den Motor schrott,(wenn es die Turbos sind)
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 18:46   #4
hamann 735i
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/turbo...kt-125153.html
Alt 06.12.2009, 20:08   #5
cash07
Hallo !
Wie kann ich feststellen ob ein turbo defekt ist.Der motor springt normal an,läuft auch ruhig im stand,raucht nicht.Aber beim wegfahren ist er müde.
Bogi
Alt 06.12.2009, 20:39   #6
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
sehr wahrscheinlich Turbooo
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 21:05   #7
cash07
Ich werde morgen eine Motordiagnose machen lassen.Trotzdem vielen Dank für eure Infos.
LG Bogi
Alt 06.12.2009, 22:16   #8
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
hört sich stark nach turbo lader an der defekt ist.
war bei einem freund das selbe problem lief sonst ruhig nur vom fleck zu kommen war sehr schwierig für den.
also versuch gering zu fahren um noch den schaden bei den turbo eventuell zu halten um nicht nochmehr zu beschädigen.
gruss
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 01:41   #9
bmwjuergen750
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
Hallo !
Bogi
Ja der lief auch gut im stand,musst du Auslesen lassen,der zeigt denn an zu geringer Ladedruck oder so.Oder Du kannst es hören wenn er läuft,lautes rascheln neben dem Motor,also im Turbo bereich.
Alt 07.12.2009, 09:19   #10
cash07
Hallo !
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.Siehe Threadanfang.Ich habe alle Fehler beschrieben.Wenn ich neben dem Auto stehe höre ich keinen Unterschied.Also kein rasseln oder pfeifen weder noch.
LG Bogi
Nehme alles zurück mit dem Starter.Vor einer halben Stunde wollte ich mein Auto starten und siehe da,er springt nicht mehr an.Der Motor Dreht überhaupt nicht.Es macht nur Klick und das wars.Am Samstag wurde ein überholter Starter montiert.Ich habe das Auto abgeholt und dort mehrmals gestartet.Lief eigentlich problemlos.Bin dann nach Hause und habe das Fahrzeug geparkt.Jetzt 3 Tage später geht nichts mehr.
Geändert von cash07 (08.12.2009 um 17:21 Uhr). Grund: unglaublich
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 14:37
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 14:32
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 07:03
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
