Alt 07.12.2009, 19:30   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Frage Zu wenig Leistung.
also ich war heute bei bmw,fehler auslesen.wegen unruhigen lauf und aussetzer bei kick down.ergebnis war:gemischadaption bank 1u.2,signal lamdasonde nach kat bank 1u.2 und signal höhensensor(umgebungsdruck).sagt das einem was? die bei bmw meinen LMM gruss black 7
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 06:45   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
LMM könnte hinkommen, ich hatte das selbe Problem.
Schlechtere Leistung, unruhiger Motorlauf usw.
Ich hab mir dann über ebay nen neuen geholt und siehe da, der dicke läuft wieder richtig super
Habe dir mal den Link rausgesucht, das ist der Verkäufer wo ich meinen auch bestellt hatte.
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 07:45   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Bau das Ding erstmal raus und schau es dir genau an. Oftmals hilft reinigen. Den Stecker vom LMM mal mit Kontaktreiniger versehen. Vielleicht zieht der Motor auch Nebenluft im Bereich des Faltenbalges. Ist der Resonator noch fest am Faltenbalg oder ist der ab?
Ach und die Nockenwellensensoren nicht vergessen, die Streuen immer etwas bei den Fehlercodes. In meinem Bekanntenkreis waren es bei 4 von 7 BMW's eben diese. Und BMW wollte immer Lamdas, Benzinpumpen, Druckregel, Benzinfilter, LMM oder die Kat's tauschen. Ach und in den drei anderen Fällen wird immer noch gesucht.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 10:55   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Tolle werbung - bei dem Ebay link steht doch glatt
"wir verkaufen keine original teile vom Marken hersteller"
soll das ein Qualitäts beweis sein?
Alt 08.12.2009, 12:02   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Wenn die "meinen", dann solltest Du vll. mal die Werkstatt wechseln.
Zur Meinung einholen kann ich auch meine Putzfrau fragen...
ICH meine -> falsche Werkstatt
btw.: LMM -> da gibt's in der der SuFu genügend Lesestoff...
Mahlzeit
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 20:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
