13.02.2003, 15:46
Neues Lenkrad
Hi Forum!
Hat jemand schon versucht kleineres Dreispeichenlenkrad mit Airbag aus den 5er
in E32 einzubauen?Habe Moegligkeit dieses gunstig zu kaufen nur weiss ich nicht ob
das ohne grossere umbauarbeiten zu schaffen ist
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
13.02.2003, 16:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
das geht von der technischen seite her sofort, ohne Umbau.
Aber fahre dann mal mit ausgefallener Servo-Lenkung.. dann wirst Du merken, warum BMW m E32 nur große Lenkräder haben will.
Du kannst dazu auch mal die SUCHEN-Funktion oben links benutzen.
Stichwörter: LENKRAD E34 .. im E32-Forum
Signatur:
13.02.2003, 16:37
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Bist Du schonmal einen E32 mit großem Motor ohne Servo gefahren??
Vergiss es einfach! Oder NIE stehen bleiben!
Deswegen hätte ich keine Bedenken, ein kleines Lenkrad einzubauen!
Würde ohne Servo garnicht erst auf die Idee kommen zu fahren!!
Clemens
13.02.2003, 17:39
Wenn Dir während der Fahrt der Riemen der Servopumpe auseinander fliegt, dann gibt es keine Entscheidung.
.. leider auch ohne Bremskraftverstärkung weiter gefahren. So viel Abstand hatte ich zum Vordermann noch nie.
... auf 1oo km... Und bei einer Vollbremsung hätte es ein sehr sehr böses Erwachen gegeben...
Selbst an leichten Bergen war das Bremsen schon ein extrem-Kraftakt.
13.02.2003, 19:01
Hey Andrzej!
Ich wollte auch das 3-Speichen Airbag Lenkrad vom E34 einbauen. Laut ETK geht es nur für E34, also verlass dich nicht auf solche Aussagen. (Sorry FrankGO, aber hast du selbst dieses Lekrad schonmal umgebaut?)
Ich werde dies nochmal, wenns wärmer wird untersuchen. Meine Mama hat so ein LK. Werde versuchen es umzubauen, aber vermute die Nabe ist anders.
Es fährt kein einziger E32 damit rum. Und wenn dein Servo ausfällt macht es keinen Unterschied ob das Lenkrad 2cm weniger Umfang hat.
MFG
Pimp
Wenn ihr mal im ETK schaut, die Lenkräder vom E34 und E32 sehen gleich aus, aber haben ganz andere Teilenummern!
[Bearbeitet am 14.2.2003 von Pimp Daddy]
13.02.2003, 20:19
Vor allen Dingen muss vor dem Umbau die Batterie abgeklemmt werden, da sonst der Airbag nicht mehr funktioniert und die Airbaglampe nicht mehr ohne einen reset (z.b. beim freundlichen) ausgeschaltet werden kann
Frank
13.02.2003, 21:45
Danke an Alle!
Mit der Grosse hast Du Pimp Recht,ich hab das auch augenmasslich gemessen und der Unterschied
war nicht soo! Gross sondern nur 2-3 Cm also sollte es kein Unterschied bei Servoausfall geben nur
der, der deises schones /nach meinem Geschmack viel schones als mein Originales/ Lenkrad verkaufen
will sagte mich was ueber schwierigkeiten bei einbau/Airbag einrichtung/ deshalb meine Frage.
Pimp,wenn es bei Dir klappt bitte um Nachricht
Gruss Andrzej
14.02.2003, 01:10
Orginal gepostet von Pimp Daddy
Hey Andrzej!
MFG
Pimp
kein Thema.
Hier wurde vor kurzem noch gepostet, dass das ohne Probleme geht.
Ich weis auch, dass BMW die gleichen Lenkräder im E34 wie auch im E32 verbaut hat.
ABER im E34 hat sich wohl irgendwann mal was geändert.
So hatte der ab Baujahr X auch andere Aussenspiegel...
14.02.2003, 21:55
@FrankGo
Ist vielleicht nicht so gut auf dem Bild zu sehen aber meinen 5er hat schon neue Spiegel und trotzdem
haben beide Autos gleich grosse Lenkraeder.Also Spiegel und neues Lenkrad mussen nicht unbedingt
verbunden sein
Gruss Andrzej
