Alt 24.12.2009, 00:09   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard 3 Schläge nach Reparatur
Hallo allerseits,
bei meinem 730 V8 Automatik musste ich neulich die Hardyscheibe & das Mittelgelenk (heisst es so?) an der Kardanwelle wechseln lassen. Das Auto hat stark vibriert und wurde auch immer lauter. Seit dem Wechsel der Teile sind Geräusch + Vibrationen nicht mehr da. Bei ca. 80 - 90 km/h sind aber seit der Reparatur deutlich 3 Stösse, als ob etwas klemmen würde und sich befreien wollte, spürbar. Es ist hauptsächlich dann da, wenn ich behutsam Gas gebe, bei kräftigerem Gasgeben ist es mir nicht aufgefallen, auch nicht bei anderen Geschwindigkeiten. Vor der Reparatur war das Phänomen nicht da. Kann da etwas falsch oder schlecht eingebaut sein?
Danke für Euere Tipps
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 01:47   #2
richtig heisst es Mittenlager. Koennte sein, dass Ihr die Sache nicht richtig vorgespannt habt. Geh mal auf meine Seite unten, dort auf Links>>>other DIY links>>>Johan & Sean>>>drivetrain, der hat das gezeigt mit dem Vorspannen.
Alt 24.12.2009, 15:19   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht so sehr an einem Fehler, der mit dem "Vorspannen" des Mittellagers zu tun haben koennte, da sehr viele Forumsmitglieder nicht mehr die Mittellager Vorspannen, und damit auch keine Probleme haben. Ich wuerde den Fehler eher an der Getriebeaufhaengung suchen. Vielleicht hat man, um den Kardan heraus zu bekommen, zu sehr die Getriebelagerung Strapaziert, so das die Gummis Abgerissen sind. Denn wie ich den Bericht auffasse, kommt dieses "Schlagen",wenn der Wagen in Bewegung gesetzt wird. Also, mal die beiden hinteren Getriebeaufhaengungsgummis Kontrollieren. (Versuchen, das Getriebe mal von Hinten anzuheben,Dann sieht man schon, ob sich da eines,oder alle beide "Verabschiedet" haben.
Gruss dansker
Und eine schoenes Weihnachtsfest!
Alt 24.12.2009, 15:40   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei nem 15 Jahre alten e32 sind die Getriebelager,sowieso im eimer.Ich hatte noch keinen erworben wo sie gemacht waren.Waren alle vom Öl zerfressen.
Alt 24.12.2009, 15:59   #5
Da hast Du Recht. Und wenn man das Mittenlager macht, dann sollte man die Motorstuetzlager und die Getriebestutzlager gleich mitmachen, denn sonst ist nicht alles in einer Ebene.
Hab mal einen 1988 750 Schlachtwagen gehabt, da lag das Getriebe nur noch auf den zerfetzten Stuetzlagern, die waren total abgeschert im Lager.
Alt 08.02.2010, 23:13   #6
ramoncello
Mittlerweile war ich bei einem Getriebespezialisten in Stahnsdorf, er meint daß das Getriebe + Wandler am sich verabschieden sind und komplett überarbeitet werden müssen. Kostenpunkt 2000 €... UUUUps.
In dem Augenblick, an dem der Ruck passiert, schnellt die Drehzahlnadel für einen Moment hoch, dann kommt sie wieder runter.
Wie gesagt, passiert es nur bei wenig Gas um 80 km/h in der Economy-Einstellung. Wenn ich viel Gas gebe schaltet die Automatik unauffällig, ebenso in der Sport-Einstellung. Auch sonst schaltet sie problemlos.
Kann es aus Eurer Sicht wirklich sein, daß sie sich am Verbaschieden ist? Beim Auslesen hat sich noch etwas Auffälliges mit dem Turbinendrehzahlgeber (heisst es so?) gezeigt.
Ramoncello
Alt 09.02.2010, 03:48   #7
boxerheinz
Hab mal irgendwo hier gelesen das es in Berlin einen guten Automatik Service gibt.Ich glaube nach Deiner Beschreibung muß nur der Schaltkasten überholt werden.(Boddy).Neues Öl,Filter,Boddy satz.Kostet ca.400.- bis 450.- Euro.
Alt 12.02.2010, 14:30   #8
ramoncello
Ramoncello
Ich habe nochmal nachgeschaut, also der Turbinendrehzahlgeber hat einen Fehler mit dem Code 16 hinterlegt.
Weiss jemand damit etwas anzufangen?
Danke im Voraus
Ramón
E 38 behalten oder nach Reparatur verkaufen chris264 BMW 7er, Modell E38 31 15.03.2009 21:45
Fahrwerk: Reparatur nach Unfall BMW_750i BMW 7er, Modell E38 13 07.10.2007 15:02
Elektrik: DSC spinnt nach Reparatur Bazi750 BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2007 11:00
Reparatur nach Kostenvoranschlag The Stig BMW 7er, Modell E38 33 04.02.2007 19:04
Motorraum: Öltropfen nach Reparatur? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
