Alt 30.12.2009, 12:36   #11
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Oder es ist nur ein Hydraulikschlauch. Hoffe ich für dich.
MfG
alexis
Der Getriebeölkühler sitzt im Wasserkühler , und nicht unterm Wasserkühler.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 12:39   #12
Sieb-bach7
Im übrigen könnte auch der Wandler undicht sein, dann steigt der Ölstand im getriebe nach längerer standzeit ca. 1Woche und dann läuft dass getriebe über .
Alt 30.12.2009, 12:45   #13
Dein Getriebeölkühler ist Leck. Das ist Getriebeöl. Den Getriebeölkühler bekommt man nur Original bei BMW. Das Teil kostet ca. 300€. Vorne muß alles raus Kühler raus, Klimakondensator raus und dann kann man den Getriebeölkühler ausbauen. MfG alexis
Alexis, wir reden hier vom E32 750.
-Der Getriebeoelkuehler ist im grossen Kuehler integriert
-Diesen Kuehler fuer den 750 gibt es ueberall zu kaufen
-kosten darf er so 150-160 EURO online
-da muss nicht ALLES raus, die Visko mit dem Fluegel, die Abdeckung vom Kuehler, und der Kuehler, damit hats sich's. Geloest werden die Kuehlschlaeuche und die Anschluesse fuer den Getriebeoelkuehler, unten eine Plastikniete fuer den Oelkuhler fuer Motoroel, der separat ist, unter dem normalen Kuehler.
Und wenn es ein neuerer E32 750 ist, der hat auch keinen extra Oelkuehler fuer Motoroel, sondern nur noch eine Metallschlange vor dem Zusatzkuehler.
Alt 30.12.2009, 15:30   #14
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Oh Oh
Jo, das selbe Problem habe ich auch an meinem 12 Ender.
Vor 3 Monaten abgestellt, ab der 4 Woche aufeinmal eine Pentosienlache vorne links.
Oh man, dachte ich, da bewegste die Kiste schon nicht und sie geht trotzdem kaputt.
Mal vorne mit Taschenlampe reingehalten, Pentosien auf dem Träger unter dem Behälter und natürlich Motorschutz und hlat alles was drunter folgt.
Pentosienbehälter aber noch voll.
Poppo noch oben.
Vor 4 Wochen nochmal geschaut, jetzt ist der Behälter leer, Hintern unten, und die Suppe auf dem Boden.
Sehen kann ich nix, wo es her kommt, Schläuche die ich sehn kann, alle trocken.
Pumpe kann es nicht sein, da zu tief.
Kann aber auch im Moment nicht viel machen, da abgemeldet.
Wäre nett, wenn du es posten würdest, wo es ausgelaufen ist.
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 20:32   #15
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
@ Spongeob 7er............
sowie ich sagen kann wo der Defekt herrührt.. werde ich das dann hier natürlich beschreiben...
mfg Torsten
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 21:18   #16
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ja genau, habe es übersehen. Entschuldigung.
MfG
alexis
Alt 30.12.2009, 21:20   #17
alexis sorbas
Ich habe nicht richtig Gelesen. Dachte es ist ein E 38.
MfG
alexis
Alt 30.12.2009, 21:25   #18
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, beim E32 Fuffi sitzt der Motorölkühler unter dem Wasserkühler,der Motorölkühler ist dort eingehängt,was immer blöde ist,wenn man den Wasserkühler wechseln will. Es müssen die Ölkühler Schläuche ab und dann
natürlich auch die Dichtungsringe gewechselt werden.
Viele Grüsse
Peter
Batterie ausgelaufen. Garantie? Joachim BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2009 12:02
Getriebe: Farbe Hydrauliköl dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 06.06.2009 02:09
Motorraum: Was ist da ausgelaufen (Kalkablagerung) Scheitig BMW 7er, Modell E32 17 15.06.2007 13:13
Innenraum: Scheibenenteiser ausgelaufen - Sch..ß tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2006 17:28
Innenraum: HILFEE!! Batterie im Kofferaum ausgelaufen! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 13 03.01.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
