Alt 09.01.2010, 14:01   #11
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,also hatte ich doch recht Du musst deinen alten kabelbaum ausbauen und den weissen und den blauen in die Mittelkonsole legen,also für den Monitor.
Bein 2. Bild wo du nicht weisst wo für die Stecker sind,die gehen in die Türen rein,und ja der Strom ist hinten am linken Rücklich,kann es schlecht erklären.
kannst mich mal anrufen,denn kann ich es besser erklären 01628839115
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 19:28 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 19:42   #12
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
also ich hab mir Deine PDFs kurz angesehen:
Stecker 3: Hat der 51 Pole? Wenn ja, dann müsste der ans Telefonmodul (Bluetooth) passen.
Stecker 4,5: Das müssten die beiden Stecker sein, die ans Navi (MK?) angeschlossen werden. Eigentlich hatte ich ja blau und violett als Steckerfarben in Erinnerung...
Stecker 1, 6: Könnte zum Hifi-Verstärker (HiFi oder DSP) passen.
Stecker 2: Das wäre meiner Meinung nach der Stecker für die Spannungsversorgung des gesamten Systems.
Wie gesagt, ich kann das jetzt nur aus der eigenen Erinnerung heraus sagen - Du solltest Dich v.a. im WDS in die ganze Geschichte einlesen. Über die Kabelfarben solltest Du die Stecker dann eigentlich eindeutig zuordnen können.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 10:29   #13
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Hallo!
Vielen dank für eure Unterstützung!!!!
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 18:24   #14
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
die blauen kabel sind die boxen kabel für die beifahrerseite. war glaube ich dein stecker 7.
an dem anderen kabelbaum wo der blaue und weisse stecker dran ist gehöhrt an das videomodul. der weisse einzelne ist der ibus und signalstecker. dann hast du dort noch einen drann der gehört in das radiomodul hinten im kofferraum hinter dem videomodul.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2010, 22:07   #15
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Zoltan,
ich glaube der Kabelbaum den Du da erwischt hast stammt wohl aus einem Auto mit TV-Funktion, aber ohne Navi. Deshalb fehlen an diesem Kabelbaum auch die Anschlüsse für den Navi-Rechner (in der Tat müssten die Stecker blau und rot/violett sein).
Die auf dem Bild "Navibaum 1" mit "GPS?" bezeichnete Koaxleitung müsste die zum zweiten Antennenverstärker (Diversity) sein.
Bei den Steckern 1 und 3 tippe ich auf die Anschlüsse zum HiFi Verstärker. Der Stecker 6 ist ja der, den Du nochmal in Großaufnahme hast, oder?
Die Stecker 4,5 (weiß + blau) sind in der Tat fürs TV-Modul, nicht für den Navirechner.
Also zum Nachrüsten eines Navi (falls das der Plan war) reicht der Kabelbaum m.E. leider noch nicht...
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 18:32   #16
Djwebstar
Hallo!
Also: Jetzt hat sich im enddefekt herausgestellt, dass dieses Kabel doch bei einem 7er, mit Navi verbaut war. Der Violett farbene Stecker welcher in den Rechner geht, ist ein "zusatz" kabel für das TV - Modul. Der blaue Stecker ist im Prinzip die Hauptschlagader des Rechners. ( Funktioniert auch ohne den Violetten Stecker ). Der weiße ist dann für dieses zusatzkabel welches in den Rechner und in das TV - Modul eingesteckt wird!
Alt 14.01.2010, 18:51   #17
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Ah, ja, so ein "Zusatzkabel" zwischen Navirechner und Videomodul habe ich auch, aber ich dachte dass sei wieder eine spezielle "Navi-Nachrüstvariante" des Kabelbaums gewesen...
BMW hat einfach zu viele verschiedene Variationen zusammengebastelt
Hast Du das Navi-Zusatzkabel vom Verkäufer auch bekommen, oder hat er es noch und kann es nachliefern? Wenn Du das Ding als "Navikabelbaum" gekauft hast, müsste es ja eigentlich dazu gehören...
Cheers,
Markus
Alt 14.01.2010, 19:31   #18
Djwebstar
Theopraktisch müsste es dabei sein, war es aber nicht.
Einerseits verstehe ich es auch, weil ich ja ein Navikabelbaum gekauft habe und nicht eines mit TV - Modul.
Schön wäre es gewesen aber ich stehe ja noch in Kontakt mit dem Verkäufer.
Elektrik: Stecker UWCEurope BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2007 23:24
Navikabelbaum!!! Und MK3! Schulle Suche... 1 13.04.2005 12:24
Navikabelbaum foto ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
