Alt 14.01.2010, 09:41   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage Motorraum reinigen / Konservierungsmittel entfernen... Wie am besten?
Moin!
Ich würde gerne mal meinen Motorraum Grundreinigen.
Der ist ja seiner Zeit bei der Auslieferung seitens BMW mit so einem Konservierungsmittel behandelt worden. Mittlerweile haben sich soviel Staub und auch Sand oder Blütenpollen darauf abgelegt und sind festgeklebt, das geht auf keine Kuhhaut.
Mittlerweile sieht das nicht mehr schön aus und ich würde es gerne nach dem MiniMax Prinzip entfernen. Also Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Also Chemische Keule.
Habt Ihr schon Erfahrungen damit? Wenn ja, womit macht Ihr das. Wie macht Ihr das?
Ich habe bislang mit Mäßigem Erfolg Industriellen Maschinenkaltreiniger „P12 Grato“ und einen Labor / Medizinischen Reiniger probiert der sich Mucasol nennt und eigentlich super gegen Fett, Wachse und Teer hilft… Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.merz-hygiene.de/sortiment/instrumente/manuell/reinigung/mucasol/ ausprobiert.
Beide habe ich pur mittels Pumpzerstäuber auf die zu reinigenden Flächen aufgebracht, einwirken lassen und mit einem Handfeger und warmen Wasser wieder abgebürstet.
Ist schon mal besser geworden, aber nicht gut.
Wie bekomme ich dieses Konservierungsmittel weg????
Meine Versuche stehen oben und brachten Besserung, was macht Ihr so…
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 14.01.2010, 09:52   #2
uko
HI ,
habe mit stinknormalen Bremsenreiniger vieles sauber bekommen
Grüße buko12
Alt 14.01.2010, 10:06   #3
Thomas Magnum
Benutzerbild von Thomas Magnum
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Zauberwort "Trockeneis" !!
Thomas Magnum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 10:19   #4
uko
HI - TEUER ( 98,-Euro bei Mr.Wash)
Gruß buko12
Alt 14.01.2010, 10:43   #5
T-Bird
Jo!
Bremsenreiniger?!?!? Den gibts doch nur noch in der "Körnervariante" mit Bioaktiven Sozialverträglichen Waschsubstanzen, oder gibts auch noch welchen "Mit Geschmack"? ;-)
Zum Thema Trockeneis.... Ich hatte den Bericht von Peter auch gelesen, nur leider habe ich zwei zu reinigen...
Der E32 ist nur bedingt Fahrbereit, da er abgemeldet ist und ich immermal wieder daran "Restauriere" und der E34 hat nicht den Wert für mich, das er perfekt sein muss, der muss nur sauber.
Aber Danke erstmal!
Alt 14.01.2010, 10:53   #6
uko
Hallo!
Ich hab Motorreiniger von Caramba verwendet und den Kärcher mit der normalen Waschdüse. Vorher bei stehendem Motor alles eingesprüht und dann noch mit nem dicken, breiten Pinsel nochmals ein wenig eingerieben.
Danach kam die Spülung und danach ne zweite Runde, aber mit weniger Reiniger, die ich mittels Pinsel nochmals einmassiert hab. Anschließend kam die zweite Spülung. Dabei am besten den Motor laufen lassen.
Hab den Motorraum trocknen lassen (Haube auflassen und vorher ne Runde im Ort drehen, damit das Wasser ablaufen kann.) Nach dem der Maschinenraum trocken war, hab ich alles mit Caramba Motor-Klarlack (Seidematter Glanz oder so) versiegelt. So kann ich auch eventuelle Undichtigkeiten aufspüren, bis zum Nächsten mal.
So als Vergleich kannste ja meinen Ersten Thrad zum Wagen öffnen
Der hieß: "Bilder von meinem Wagen 735i" glaube ich...
Da siehste ein Paar Aufnahmen vom Motorraum, im dreckigen Zustand.
Der Maschenienraum lud nicht grad zur Reparatur ein, bei dem Dreck, der drin war. Aber nun kannste alles Anfassen, ohne dunkle Finger zu bekommen.
Hoffe geholfen zu haben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/48/bild...h-90546-2.html
Alt 14.01.2010, 10:58   #7
reine Muskelkraft und eine Kupfer-/Messingbuerste, so hab ich es gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yatego.com/mamasonlinesho...ingb%C3%BCrste
Und wenn Du alles weg hast, dann besorg Dir mal Alodine von Henckel, ist zur Oberflaechenversiegelung von Alu.
Wird auch in der Flugzeugindustrie eingesetzt.
Alt 14.01.2010, 11:02   #8
T-Bird
Gruß buko12
WO?
Bei den Preisen die ich habe ich unter 100 schon günstig.
Andreas
Alt 14.01.2010, 11:05   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Motorreiniger von SONAX auf lauwarmen Motor Sprühen. Nicht heiß nicht kalt.
Es gibt auch dabei 2 zerstäuber, der eine sprüht der andere gibt einen starken Strahl ab für die Ritzen und stellen wo man schlecht hin kommt.
10 min. warten. Das gleiche nochmal von von vorne.
Dann Dampfstrahler einschalten und los gehts.
Du wirst Augen machen.
alexis
Alt 14.01.2010, 11:07   #10
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hi Andreas,
ich habe Maschinen, Motoren immer mit Schalöl sauber bekommen.
Ergebinss sehr gut!
Musste aber vorsichtig sein das nichts auf den Lack kommt.
vg
Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: komplette Generalreinigung, wie am besten reinigen? Medany BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2008 00:32
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Wie Motor reinigen? KJ750IL Fahrzeugpflege 3 25.05.2005 20:42
Motorraum reinigen powermac2004 Fahrzeugpflege 8 03.04.2005 06:27
Wie am besten CD Wechsler Linse reinigen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
